Wie ist denn das gemeint?
Hab wieder einen Flugfähigen!!!
Bluster 250 SE -
Rexi550
AW: Hab wieder einen Flugfähigen!!!
Dirk's - übersetzung: mach den heli nicht kaputt beim erstflug!
tipp von mir: kontrollier vorher nochmal die wirkrichtung... so, dass wenn du den heli nach links drehst, der gyro(bzw das heckservo) nach rechts gegensteuert...
schau dabei auf die heckrotorblätter.... stell dir vor sie drehen sich (in welche richtung sollte dir klar sein...) dann müssen die blätter sich so verändern, dass sie dagegendrücken....
hoffe, dir is klar was ich mein, ich bin iwie ungeschickt im anleitung geben ;P
lg Markus
Hallo Bluster ! Vorm Abheben, unbedingt ein Trainingsgestell drunter machen.Wenn er beim Sart umkippt reicht das schon, das er hin ist !
Falls Du kein TG hast , bastel Dir einfach eins(geht zur Not auch mit Schaschlikspiessen)
Viel Glück !
Spider
Genau ich wünsche di einen Crash und Problem freien FlugZitat von Rexi550 Beitrag anzeigenDirk's - übersetzung: mach den heli nicht kaputt beim erstflug!
lg Markus
