Mein erster Flip + Frage mCPx
  • Flash1506
    Flash1506
    Komm grad aus dem Garten und krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht
    Nachdem ich letzte Woche schon mal den versuch startete und dabei das Heck in den Springrasen gerammt habe ( Knüpelfehler - zu früh neg. Pitch gegeben)
    Hab ich mich heute endlich mal wieder getraut ( am Sim klappt schon einwandfrei) einen Rückwärtsflip zu probieren und was soll ich sagen es hat geklappt Heli heil
    Freu mich wie ein Schneekönig
    Jedoch hat ich nach dem 5 flip ein ganz komisches Verhalten vom mCPx
    Beim abfangen mit pos. Pitch in Normallage hat das Heck auf einmal wie verrückt gedreht ( Verhalten wie Heckservo/Rotor- Ausfall). Ich natürlich sofort Throttle Hold und glück das es nur 1m überm Boden war nichts passiert.
    Das selbe phänomen hate ich gestern auch schon mal als ich ihn im normalen Flug vorm Springboden(aufgrund heftiger Böe) bewahren wollte (ebenso voll pos. Pitch)
    Hab zwar schon davon gelesen das sich bei vollPitch das Heck wegdreht ( auch schon selber ausprobiert) jedoch nicht so verrückt oder??
    Kann das evtl. ein Spannungseinbruch gewesen sein ( bei beiden Lipos wahren nach der Piruette ca 3,7 V noch drin)
    Jetzt die Frage an euch was könnte es sein
    Für eure Antworten im vorraus vielen Dank
    Gruss Flo
    Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2011, 11:21. Grund: was vergessen
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    AW: Mein erster Flip + Frage mCPx
    Doch, leider ja.
    Meiner macht das auch.
    Bei 50% meiner Flips endet das als Brummkreisel.
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
    • Flash1506
      Flash1506
      Ah ok
      hätte ich jetzt nicht gedacht das das wirklich davon kommt
      mir fehlt da aber irgendwie die Logik warum das so ist
      Ich mein gut bei Vollpitch muss mehr Leistung abgerufen werden ( was dann evtl. dem Heck dann zur stabilisierung fehlt für eine kurze Zeit) aber danach kann es ja wieder stabilisieren , womit ja dann eigentlich der Brummkreisel nicht sein sollte.
      Oder hab ich da nen Denk/Logik Fehler ?
      Gruss Flo
      • avalon
        • 24.11.2008
        • 265
        • Raum Frankfurt a.M.
        Das macht meiner auch, wenn ich die zwei Akkus leerfliege stürtze ich drei mal deswegen ab.
        Was etwas hilft ist, den max. Pitch etwas zurücknehmen, dann wird es zwar mit der Auftriebsleistung eng,
        aber dafür sind die Pirouetten langsamer und etwas besser zu kontrollieren.
        Trotzdem, je mehr es dem Akkuende zugeht, desto öfters liegt er auf der Nase, scheint wirklich so,
        als ob durch den "abgewürgten" Hauptmotor die Spannung wegbricht und der Heckmotor nicht genug Strom bekommt.
        Alles in allem bin ich vom mCPX etwas enttäuscht.
        • Windu
          • 31.10.2010
          • 357
          • Hiltown
          Ich vermute, hier kommen einfach ein paar Extreme zusammen..
          - der Hauptmotor muss den Vollpitch (mehr Widerstand) abfangen
          - zusätzlich die Drehzahl weiter erhöhen
          - und der Heckrotor (der ja nur bedingt schnell und weit seine Drehzahl variieren kann) das höhere Drehmoment kompensieren
          - letzterer hat dann noch das Vergnügen, in kürzester Zeit, die Momentänderungen von max. PositivPitch über 0° zu max. NegativPitch auszusteuern
          In der Summe möglicherweise zuviel fürs Heckmotörchen und/oder den Akku.
          DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
          • Flash1506
            Flash1506
            OK sind so wies aussieht wirklich ein paar faktoren zu viel fürn mCpx
            Da heisst es wohl das Pitchmanagment zu verbessern
            Vielen dank für eure Antworten ( bin dahingehend nun beruhigt das es normal ist und nichts mit irgendeinem kommenden oder vorhandenem defekt zu tun hat)
            Gruss Flo
