Blade 120sr an DX6i binden
  • Volitation99
    Volitation99
    Ich habe heute meinen blade endlich bekommen. Ist sehr gut verpackt gewesen und auch nicht kaputt. Aber ich habe ein Problem. Ich raffs einfach nicht, wie ich die Fernbedienung an den Heli binde :-(. Bitte um Hilfe.
    mfg
    Leon
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: Blade 120sr an DX6i binden
    Akku an den Blade anstecken, LED blinkt rot, Trainerknopf an der DX6 betätigen + gleichzeitig DX6 einschalten -> bindet -> Heli initialisiert (kurzes Servozucken, LED bleibt rot) ...
    P.S.: Natürlich einen neuen Modellspeicher für den 120SR in der Funke anlegen!
    • dan1978
      dan1978
      den Binding Plug einstecken.
      Akku mit dem Heli verbinden. Empfänger blinkt.
      Den Trainer Hebel am Sender ziehen und gezogen lassen. Sender einschalten. Im Dispay steht bind.
      Wenn fertig, dann heli abstecken und Sender ausschalten. Pinding Plug abziehen fertig.
      Nicht vergessen den Sender auf den Heli zu programmieren. Steht auf der Homepage vom Hersteller.
      Lg Daniel
      • zweiflamme
        zweiflamme
        Einen Bind Plug gibt's nicht beim 120SR, der hat eine 5-in-1-Platine
        Sonst ist's richtig.
        • Volitation99
          Volitation99
          Muss ich noch irgentetwas einstellen ausserbdeh modellspeicher?
          • webGandalf
            webGandalf
            In den Blade-Handbüchern sind im Normalfall die Setups für DX6i und ähnliche Sender enthalten. ßbernimm einfach diese Einstellungen.
            • mark0511
              mark0511
              Hi!
              Hier hast Du ein spitzen Video mit allen Fragen die Du hattest,...es ist in 3 Teilen,....
              hier der Link für den 2ten teil
              Lg
              mark
              • brillo83
                brillo83
                und bist du zufrieden mit der funke? will mir das gute stück auch anschaffen!
                • Volitation99
                  Volitation99
                  zwei flüge geschafft... aber dann abgestürzt und nun ist das Heckrohr nicht mehr fest. Ich brauch ueren Rat!!
                  mfg Leon
                  • zweiflamme
                    zweiflamme
                    Nicht mehr fest heißt ... gebrochen? Gerissen? Verdreht?
                    P.S.: Was sind "BIO-Chips"?
                    • mark0511
                      mark0511
                      mfg Leon
                      Hi Leon!
                      Jetzt würde ich mir erst recht die Videos die ich gepostet habe ansehen,....im Link sind auch rep. Vorschläge!
                      Das wollte ich auch fragen - was Du mit locker oder nicht fest bezeichnest?
                      Lg
                      Mark
                      • brillo83
                        brillo83
                        Habe heute auch mein 120 sr inkl. dx6i bekommen. finde aber keine genauen einstellungen die ich an der dx6i machen muss in dem heft vom 120 sr!!! HILFE
                        Hab den heli mit der dx6i verbunden! weiß nur nicht was ich an der funke noch einstellen muss.
                        • Windu
                          • 31.10.2010
                          • 357
                          • Hiltown
                          Hi!
                          - freien Speicherplatz wählen
                          - Modelltyp: Heli
                          - Swash Type: 1 Servo 90°
                          - binden
                          - ggf. Rate und Expo nach eigenem Gusto einstellen
                          - fliegen
                          Martin
                          DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                          • Daktari
                            Daktari
                            Habe jetzt meine Dx6i bekommen und auf anraten des Verkäufers eine genommen bei der Gas links ist. Meine Standardfunke noch vom MCX war Gas auf rechts.
                            Habe sie gebunden, aber jetzt muß ich feststellen, dass nur Gas da ist wo es sein sollte.
                            Auf meinem alten Gasknüppel war wenn ich li/re steuerte das gieren nach li/re drauf. Auf der Dx6i ist da jetzt die Rotation um die eigene Achse drauf. Wie kann ich diese Einstellungen ändern oder sollte ich mich daran gewöhnen, weil evtl. alle so fliegen?
                            Die Anleitung hat mir auch nicht wirklich geholfen, allein der Fachausdrücke wegen komme ich da nicht weiter...
                            • Daktari
                              Daktari
                              Halt ich habs gelernt! Habe den Verkäufer angerufen, der hat mir erklärt, durch den Mode Wechsel von der Standard Funke auf die Dx6i ist die Steuerung anders und so wie ich es beschreibe "normal". Au Backe alle Automatismen nochmal neu erlernen, warum hat mir das keiner gesagt von den Pfeifen, ich dachte nur ich müsste links mit rechts geistig tauschen. Mann.....
