ich habe einen Trex 500 ESP mit einem Spektrum DX6i Sender und einen AR6210 Empfänger! Ich habe die Servos so angeschlossen :
Thro: Regler
Aile: Nick Servo
Elev: Rollservo li
Rudd: Gyro
Gear: Gyro Empfindlichkeit
Aux1: Rollservo re.
Wenn ich den Pitchhebel nach vorne bewege, bewegen sich alle Servos nach oben d.H. Taumelscheibe hebt sich! Das ist ja in Ordnung, aber wenn ich z.B. den Nick Hebel nach vorne bewege bewegt sich der re Rollservo und der Nickservo nach oben und der li Rollservo nach unten.... Wenn ich den Rollhebel nach li bewege, bewegt sich die Nickservo nach unten und die re Rollservo nach oben!
Ich habe versucht die beiden Anschlüsse untereinander zu vertauschen, aber dann funktioniert es absolut nicht mehr....
Bei der Fernbedienung sind alle Kanäle auf normal (nicht reverse)!
Kann mir wer sagen was ich falsch gemacht habe?
Aus der Anleitung der FB werde ich nicht schlau
Mfg
