gyroeinstellung HMHIKO400
  • syberbruno
    syberbruno
    Moin...so nun geht die Fragerei los....
    Ich habe an meinem HIKO einen WK 011 Gyro drauf.
    Zuerst war Mode 0 70% eingestellt
    Mode 1 50% beim Umschalten hat sich an der Led aber nix getan.(immer an)
    nun habe ich mode 1 auf 40% runtergestellt und nun geht die LED aus
    (ich Glaub, so soll es sein)
    beim Starten habe ich nun festgestellt, dass ein gieren nach links gegeben ist.
    kann ich das nun mit erhöhung des Wertes für Stellung 0 wegbekommen??
    zb von 70% auf 75% ??
    Danke für die Hilfe
    Andreas
  • dingo
    dingo
    AW: gyroeinstellung HMHIKO400
    Hallo Andreas!
    Bei vielen Helis ist der Bereich der Gyroempfindlichkeit in zwei Bereiche 49....0% und 51....100% aufgeteilt, wobei der obere Bereich für Heading Lock gilt, und der untere Bereich für normale Kreiseleinstellung. Die Wirkung des Kreisels steigt dabei von 50% ausgehend nach oben (Heading Lock) bzw. von 50% ausgehend nach unten (Normal). In diesem Fall sollte man etwa 80% einstellen, das ist eine etwas höhere Empfindlichkeit im Heading Lock Modus.
    So ist es wohl am Creata gewesen, und so könnte es auch am Hiko sein. Die Einstellung von 70 bis 80 Prozent (das ist eine mittlere bis kräftige Einstellung im Headinglock) sollte dann das Heck ruhig halten. Vorsicht bei Werten in der Gegend von 50%, da ist der Kreisel dann überhaupt nicht wirksam. Wie gesagt, ich vermute es ist beim Hiko so, also vorsichtig ausprobieren.
    Gruß, Peter
