Probleme als Neuling mit MX16 und TRex500
  • Suki242
    Suki242
    Hallo.
    Bin leider noch ein absoluter Frischling im Helibereich und brauche dringend Eure Hilfe!
    Zur Technik:
    - T-Rex500
    - Graupner MX16 Hott
    - Kreisel GY401
    Hab ein tierisch großes Problem mit der MX16.
    Hier dir momentanen Einstellungen:
    Grundeinst.:
    - steueranordnung 2
    - taumelsch. 3sv(2roll)
    - pitch min hinten
    - Phase 2 schweben auf SW7
    - autorot. auf SW6
    Gebereinst.:
    - Gyro auf SW1 und 85% weg
    - E8 auf Geber7 und 100%
    - Lim auf SW8 und 100%
    D/R Expo:
    - Roll 100%
    - Nick 100%
    - Heck 80% (weil er sonst zu schnell reagiert)
    Helimix:
    Autorot
    - Gas -100%
    Heck 0%
    Gyro 0%
    Alles andere wird jetzt zu viel zum genauen aufschreiben ;-)
    Also nun zu meinem Problem.
    So wie es aussieht, reagiert der Heli (ohne Rotorblätter) wie er soll
    Aber kann ich das so in etwa stehen lassen!!!
    Hab von einem Erfahrenen Piloten gehört, das die Rotorgeschwindigkeit sich ändern muss mit dem Pitch also Steuerknüppel hoch zum abheben.
    Und nur dann bis max 75%.
    Krieg das aber irgend wie nicht eingestellt.
    Der hat auch ein Schalter belegt bei dem die Rotorblätter nur max 35% drehen.
    Kappier gar nix mehr.
    Und was ist das mit dem schwebemodus und normal?
    Bitte um Hilfe ich verzweifle!!!
    Danke
  • Suki242
    Suki242
    AW: Probleme als Neuling mit MX16 und TRex500
    Kann mir denn keiner dazu was sagen?
    Hab die MX16 wie im Wikiheli Bespielprogrammierung eingestellt.
    Kann man dies so lassen?
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Uh schwer das von der Ferne aus zu beurteilen.
      Generell ist die Frage bei DR und Expo welche Werte Du da angegeben hast? Ich vermute mal nur die DR Werte. Was sind die Expo Werte?
      Schaut alles gut aus. Ich denke Du fliegst nicht im Governor Mode - da macht die Aussage mit Pitch und schneller drehen Sinn. Für Dich als Anfänger aber nicht... belasse das mal bei einer Gasgeraden. Da kommt es dann dazu wie die eingestellt ist und auf welchen Wert. Die passende Drehzahl kannst Du / musst Du Dir ausrechnen und in dem Normal / Schwebe Mode einstellen. Jeweils. Aber am Anfang nimmst Du eh nur eine Drehzahl.
      Ich habe grade wenig Zeit. Aber da ich auch eine MX16 habe (die alte MX-16s) werde ich da heute Abend vielleicht nochmal rein schauen.
      Generell solltest Du Dir jemand suchen der Helfen kann, wenn Du nicht verstehst was Du einstellst, wird es evtl. zu Problemen kommen.
      Ist der Heli denn schon mal geflogen worden von dem "Heli Profi"?
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • Suki242
        Suki242
        Der Heli wurde von meinem Bekannten noch nicht geflogen.
        Werd aber in nächster Zeit bei dem aufm Flugfeld mal vorbei schauen.
        Hab den Heli bei EBay erworben.
        Muß aber gleich sagen, der war in Top Zustand bei mir angekommen.
        Kann nix negatives daran feststellen.
        Hatte sogar noch einen riesen Alukoffer dabei.
        Die Funke ab ich erst seit 2 Monaten.
        Den Heli selbst aber ein gutes Jahr.
        Allerdings hab ich bis jetzt immer nur am SIM geübt, um das Gefühl dafür zu bekommen.
        Hab wie beschrieben nun wieder alles wie im Beispiel bei Wikiheli eingedellt.
        Also gleichbleibende Drehahl.
        Hol mir noch einen hulahupp reifen und dann werd ich's noch mal testen.
        Noch zum schluss.
        Als der Heli zum ersten mal anfing die Rotorblätter zu drehen war das der Hammer.
        Er drehte hoch bis auf 100%!!! :-)
        Vorsichtshalber hab ich dann den Abstand zu ihm sehr rasch vergrößert ;-))
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
          Hi.
          So wie du das beschreibst sieht es nicht schlecht aus ich habe auch eine mx16 hab aber den TS-Mixer bei Pitch Nick und Roll überal auf 61% eingestellt.Was mir aber sorgen macht das der heli hochdreht bis 100% kanst du den regler nicht einstellen 100% ist etwas viel
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Mach mal folgendes OHNE Modell an.
            Geh ins Servomenü und schau Dir die Werte an die bei Kanal 6 (ESC Regler) stehen wenn Du von Autorotation auf Normal schaltest.
            Welche Werte sind in der Gaskurve angegeben wenn Du nicht im Autorotationsmodus bist? Erst dann lässt sich das ja einstellen. Wie gesagt ohne Modell an zu haben...
            Zum ausrechnen der Drehzahl die Du einstellen musst:
            - 2400 RPM sollte Dein Ziel sein
            - Du brauchst Ritzelgröße am Motor, Motor KV und Zellenzahl und HZR Zähne.
            - Dadurch kommst Du auf die mit 100% Regleröffnung erreichbare Drehzahl.
            Rechne mal kV * Zellen * 3,5V * Ritzelzähne / HZR Zähne
            Bei der MX16 musst Du beachten, dass 0% eingestellt eigentlich schon 50% sind. 0-100% addierst Du dann jeweils halb auf die 50 und Du hast den Wert in der Regleröffnung.
            Beispiel: Willst Du 75% Regleröffnung musst Du 50% an der MX16 einstellen.
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Ach, leg zum einstellen des Gyros am besten den Gain auf den Drehregler.
              Ach², wie definierst Du hochdrehen auf 100%? Es ist ja schon normal dass der Heli bei "Motor" an auf die eingestellte Drehzahl hoch fährt...
              Zuletzt geändert von Del Torres; 23.05.2011, 22:09.
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
                Leg mal den Lim auf Geb 7.Sprich das Drehpoti.Somit hast du eine Sicherung damit der Motor nicht anläuft sobald der Auto-Schalter umgelegt ist.
                Dann solltest du direkt mit einer festen Drehzahl lernen.Ein 500er Heli fliegt sich ganz schlecht über Drehzahl/Pitch Kurve.
                Also geh unter Helimix auf Gas und prog dort eine oder zwei Gaskurven wenn du dafür einen Schalter belegt hast.
                Gaskurve 1 : 85--73--65--73--85
                Gaskurve 2 :100--88--80--88--100
                Dazu muß der Regler natürlich auch im Steller-Modus geproggt sein.
                Wenn du nicht klar kommst, schreib ne PN und ich erkläre es dir Schritt für Schritt.
