Heli ausser Kontrolle :o(
  • Skydivermike
    Skydivermike
    Hallo an alle ! Habe ein Problem mit meinem Copter x 450. Seit kurzem wackelt Er so doll mit dem Heck hin und her, das es nicht mehr möglich ist Ihn zu halten. Wisst Ihr einen Rat ?? Ich weiß nicht woran das liegen kann.
    Danke vorab für Eure Hilfe..
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Heli ausser Kontrolle (
    du sagst seit kurzem, also schließe ich die gyroempfindlichkeit mal aus... (zu hoch)
    hast du mal den riemen gecheckt? ( richtige spannung )
    Heckservo !?
    welchen gyro verwendest du ?
    ich habe selber auch noch einen copterx 450, da hab ich nach ein paar flügen das heck komplett gegen eins von align getauscht, die schiebehülse am heck war total ausgeschlagen...
    check mal wenn noch nicht geschehen ist ob alle schrauben fest sind und wie die mechanik arbeitet.
    kommen bestimmt noch mehr ideen von anderen, ich geh jetzt erstmal fliegen
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • Skydivermike
      Skydivermike
      da ist ein Gyro von Jamara dran, der Riemensitzt stramm.
      • Sisko
        Sisko
        Eventuell zu stramm? Das kann unter Umständen auch wieder Vibrationen geben.
        • Skydivermike
          Skydivermike
          Es wurde irgentwas wegen dem Heading hold eingestellt, weil die heckblätter immer wieder in die mittelstellung gegangen sind . das ende vom lied: geht immer noch nicht und Heli wackelt mit dem hintern
          • sailor377
            sailor377
            Wer hat das an deinem Heli gemacht? Irgendwas am HH ist schon verdächtig. Was wurde verändert? Gingen bei dir die Blätter in die Mittelstellung wenn du nicht mehr Heck gestreuert hast (Normal Mode)? Oder gingen sie bei dir in Mittelstellung wenn du den Akku angeklemmt hast? Prüfe Mal im Stand, ob das Heck sauber von links nach rechts und umgekehrt läuft. Hatte das Problem beim CopterX Heck, dass irgendwann die Schiebehülse blockte. Ist zum Glück 2 Mal bei der Vorflügkontrolle aufgefallen. Hab dann WD40 auf die Welle gehauen und gut ist.
            Sailor
            • Skydivermike
              Skydivermike
              Sailor
              Ja die Blätter gehen wieder in die Mittelstellung im Normal Mode. verändert hat das einer im Rc verein, der hat was im sender eingestellt weil ich immer gegen halten muss beim fliegen. aber seit der Einstellung wackelt Er halt und fliegen ist nicht mehr möglich.
              • HeliMitch
                HeliMitch
                Klingt eigentlich nach einer zu hohen Empfindlichkeit im HH-Mode.
                • Skydivermike
                  Skydivermike
                  Er wackelt aber nicht nur im HH Mode sondern auch im normal Mode.
                  Der ist nur noch am wackeln.
                  • Birgitt
                    Birgitt
                    Mittelstellung ? war das nen Flächenpilot ? die glauben immer alles müßte in Mitte/0 stehen
                    Im Normalmode sollten die Blätter etwa 3 bis 5° nach links ziehen allso quasi eine geringe "Vorspannung" haben. das wird nicht über den Sender sondern über das Gestänge korrigiert !
                    Steht dein Heck ohne jegliche Knüppeländerung beim schweben gerade, haste die "Mitte" und die wird etwa bei 3 bis 5 Grad liegen.
                    Danach stellste auf HH um, bei Spektrum wäre beim 450ger ein Wert von 72,5 ein guter Wert. ( entspricht einer Gyroempfindlichkeit von 45%)
                    Da dein Zucken erst nach einiger Zeit aufgetreten ist gehe ich davon aus das es sich um Ablagerungen an der Heckrotorwelle handelt oder das Gestänge irgendwie anfängt zu klemmen/sich zu verkannten.
                    In dem Falle mal den Heckrotor abnehmen, Welle und Gleithülse reinigen mit Alkohol oder Feuerzeugbenzin. Aber vorher die genaue Position markieren.
                    Kann auch sein das sich am Heck was gelockert hat oder ausgeschlagen ist !
                    daumen drück das Du es findest
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      Na diese Info hattest du mir aber vorenthalten sowas solltest du schon im ersten Satz erwähnen
                      [FONT="Arial"]GruÃ?
                      Hendrik[/FONT]
                      • Skydivermike
                        Skydivermike
                        Ja sorry
