T-Rex 450 sport brauche hilfe
  • collos
    collos
    Zuerst mal hallo an alle
    hab mir nen trex450 gekauft und hab ein paar kleine schwierigkeiten
    zuerstmal mein setup
    dx7 mit ar6200
    trex 450
    4 mal rs 3117
    gyro ry1000
    BL Motor 450M und Roxxy BL Control 940-6
    so hab folgende werte eingestellt
    aile + elev expo +20
    swash mix 3servos 120grad aile elev und pit +60 exp inh
    fliege im st1 mit 80 75 70 80 90 (thro)
    22 39 50 65 85 (pitch)
    gyro ist bei 64%
    so mein problem ist das wenn ich den heli schweben lassen( vorbemerkt ich fliege seit 2 wochen nen mcpx und nun den seit einem tag) und ich die posi halten will fällt er ab und an immer ab bis fast vorm boden. er läßt sich auch nicht wirklich ruhig in der luft halten. er benimmt sich sehr unruhig und das bei fast keinem wind. der mcpx läßt sich dagen draußen viel besser fliegen. denke die einstellungen die ich hier hab stimmt was nicht, vieleicht kann mir einer nen rat geben das wäre klasse.
    mit dem mcpx kann ich seitlich und von mir wegschauend schweben zu mir hin geht so einigermaßen und rundflüge steht schonmal was im weg im garten
    lg mario
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: T-Rex 450 sport brauche hilfe
    Zu wenig Drehzahl? Zu wenig Pitch?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Wie sieht denn Deine Pitchkurve aus, ist bei Pitchmitte 0°?
      • collos
        collos
        ja gute frage abheben macht er gut in mittelstellung steigt auch schnell auf die drehzahl hab ich was runtergestellt da ich doch noch ein wenig respekt vor ihm hab
        die pitchwerte sind
        bei knüppelstellung 0 -3%
        bei mittelstellung hab ich +4-5%
        und vollanschlag 11%
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Hallo Mario,
          Du hast eine V-Kurve für Throttle eingestellt, ist der Roxxy im Stellermode?.
          Den Roxxy auf jeden fall im Governor betreiben und eine Gasgerade so alà 70-70-70-70-70 einstellen, je nach gewünschter Drehzahl.
          Meine Empfehlung nicht unter 2500 U/min, drunter wird's schwammig und das Heck hält nicht sauber.
          Pitch würde ich auch immer Linear von 0-100 einstellen, damit haste auf Knüppelmitte 0° Pitch anliegen.
          Gruß Heiner
          • collos
            collos
            ja ich leg den schalter um und er dreht
            hab die pitch so gewählt damit er nicht in den boden rammt wenn ich ihn schnell abstellen will
            hab ich denn bei 70% durchgehend genug drehzahl?
            hab bei null ca -12% pitch und bei 100 sind es +12%
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              Mir geht es mehr darum wie viel Grad Pitch hast du?
              • collos
                collos
                omg ich hab überall % geschrieben sry es sollte grad heißen
                also bei meinen einstellung die ich jetzt hab
                hab ich bei 0 -3grad
                mittelstellung +5grad
                und vollanschlag 10grad
                wenn ich die pitchkurve linear mache geht meine pitch von ca -13grad bis +13grad
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  Welches Ritzel hast Du am Motor?
                  Hier gibt es einen Drehzahlrechner.
                  Gruß Heiner
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Geh mal im Swash-Mix etwas runter +/- 10°-11° sind völlig ausreichend
                    Gruß Heiner
                    • collos
                      collos
                      ich der anleitung steht das es ein 14ner ritzel ist
                      • HeliMitch
                        HeliMitch
                        ja 70% sind mehr als ausreichend für schweben/rundflug. falls du den roxxy-programmer hast kannst auch die drehzahlen auslesen. müsstne eigentlich was um die 3000 sein.
                        aber ehrlich gesagt, kann ich leider mit deiner fehlerbeschreibung nix anfangen. nen video wäre hilfreich.
                        wieso betreibst den roxxy eigentlich im steller? das is so ein wunderbarer regler, der schreit quasi nach gov-mode. ^^
                        • collos
                          collos
                          ka fliege den mcpx so hab mich dran gewöhnt
                          (90%):3263 RPM
                          (80%):2901 RPM
                          das sagt der rechner
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            Stell mal für Throttle 60-60-60-60-60 ein, dann haste so etwa 2800 U/min
                            Aber den Regler richtig einlernen und im Governer betreiben (Anleitung)
                            Hast Du denProgrammer für den Roxxy?, kann ich nur empfehlen.
                            Damit kann man den Regler sehr gut einstellen und die Drehzahl auslesen.
                            Kostet ca. 16€
                            Gruß Heiner
                            • collos
                              collos
                              werd ich mir dann morgen mal holen
                              und im Governor betreiben heißt ja dann der motor dreht an wenn ich den pitchknüppel betätige und nicht mehr den schalter richtig
