Problem mit Hauptzahnrad
  • mariko
    mariko
    Hallo bin neu in der heli Fliegerei,
    und hab mal eine Frage: bin letztens beim Fliegen hängen geblieben mit dem heli.
    hab mir ein neues Hauptzahnrad geholt und eingebaut. Und seit dem rutscht der Motor bei höherer Drehzahl immer durch.
    Kann mir da mal jemand weiterhelfen woran das liegen könnte, oder liegt es daran das ich dir falschen Zahnräder bekommen hab.
    Danke im vorraus, Gruß Mariko
  • Sven-HH
    Sven-HH
    AW: Problem mit Hauptzahnrad
    Welcher Heli??
    Da könnt das Freilauflager was abbekommen haben.
    • mariko
      mariko
      das ist ein cb180 z von walkera. was mach ich da am besten*
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Schau mal nach ob das Ritzel vom Motor richtig in das HZR greift, ansonsten kann es auch bei höherer Drehzahl überspringen und dir das HZR wieder zerstören.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • mariko
          mariko
          ja beim einbau des HZR greift es, aber wenn ich dann höhere drehzahl habe, dann überspringt es wieder......
          • syberbruno
            syberbruno
            guck mal, das der Motor einnigermassen spielfrei Läuft. Dann schau, ob das Abtriebszahnrad vom Heckmotor sauber Gegendruck auf das HZR hat. Ansonsten Heck lösen und ein bisschen weiter nach vorne schieben.....
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              ich tippe auch auf Freilauflager.
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • mariko
                mariko
                Hab gerade gesehen das der Hauptrahmen auch was abbekommen hat, sprich eine schraubenführung ist gebrochen. die werd ich erst mal wechseln,aber trotzdem erstmal an alle vielen dank für die wertvollen tipps.
                Bis dann mariko
