Paddelstange geht ein bisschen einfacher, aber nicht so leicht wir vorher, beim anderen Gestänge geht fast gar nichts. Wenn ich die Schrauben einfach lockerer anziehe und nur mit Loctite sichere kommt mir das ganze sehr wackelig vor. Gestänge samt Kugellager habe ich bereits getauscht aber es hängt noch immer wie vorher. Wie kann ich das vernünftig fest schrauben, so dass es sich auch leicht bewegen lässt?? Problemschrauben hab ich mit Pfeil markiert...
Dann Taumelscheibe, das Ding war auch schief, hab dann bei Pitch Mittelstellung die servos waagerecht gestellt und wollte dann die TS gerade richten. Dabei stellte sich mir die Frage ob es irgendwie relevant ist wie weit die TS vom Domlager (heißt das untere Teil wo der Feststellring ist so?) genau entfernt ist, oder ob sie nur nach oben und nach unten genug Spiel haben muss.
Hoffe ihr könnt mir helfen, und Danke im Vorraus.
