Belt CP Senderempfindlichkeit einstellen?
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    AW: Belt CP Senderempfindlichkeit einstellen?
    Hallo Peter,
    ähnlich ruhig fliege ich meinen CP auch im Schwebeflug.
    Das zappelige habe ich zur Zeit nur im Bewegungsflug.
    Da ich allerdings , was den CP angeht, ein Anfänger bin, fehlt mir da noch die Erfahrung.
    Zur Zeit macht mir das CP fliegen mehr Spaß als mit meinem V120D02 oder dem Robbe Arrow Trainer+. Ist doch mal wieder nur die reine ßbung!
    Gruß!
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Ich habe es nicht ausgemessen.
      Ein netter Bekannter hat einige kurze Test-Hüpfer gemacht und neg. Pitch so gewählt, dass er im Normal Modus immer auch nach unten fliegt - bei Bedarf.
      Heute war bei uns schon recht viel Wind, bin aber auch geflogen ( na ja - viel schweben, mal ein Kreis - aber auch Nasenschweben )
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Na also geht doch immer mit der Ruhe Jungs der Erfolg stellt sich von ganz alleine ein mit viel ßbung.
        Immer nen Meter unter den Kufen und viel Spaß noch.
        @Roland
        Naseschweben wenn das schon klappt na dann Hut ab. Ich kanns noch nicht hab da nochn Knoten im Hirn.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Nasenschweben finde ich recht einfach. Hab´s warscheinlich oft genung mit msr,120SR und mcp x gemacht.
          Bei einem Kreis und bei einer Acht - da hab ich mir allerdings einen abgebrochen.
          mfg
          Roland
          • syberbruno
            syberbruno
            ...Macht mal das Trainingsgestell ab...Nachdem ich meins runter hatte flog der um Klassen besser.....
            • Denny86
              Denny86
              Noch zwei mal und dann kommt der mist weg.
              Denke aber auch, dass sich die Flugeigenschaften sich dadurch erheblich verbessern werden.
              • Wolfgang_M
                Wolfgang_M
                Zitat von T.Scheel Beitrag anzeigen
                Hallo Peter,
                Hallo Thorsten,
                so wie Dir ging es mir am Anfang auch. Und zwar habe ich einfach zuviel an den Knüppeln "rumgerührt". Mach doch mal folgendes ganz bewusst: Wenn Du Nick oder Roll ansteuerst, dann gib dem Hebel nur einen kleinen Kick und warte ab, was der Heli macht. Wenn Du nach- oder gegensteuern willst, dann wieder nur einen kleinen Impuls oder zwei und nicht dauerhaft mit den Fingern am Knüppel hängen. Da Du schon gut schwebst, wird Du sehen, wie wenig Korrekturen der Belt CP braucht, um sich trotzdem ordentlich durch die Luft zu bewegen.
                Gruss Wolfgang
