Wie stellt Ihr die normale Linksdrift ab?
  • Hazelnut
    • 27.12.2009
    • 466
    • Stephan
    • München
    Hallo Leute,
    noch eine Frage:
    Mich interessiert, wie Ihr die normale Linksdrift des Helis (rechtsdrehendes System), die durch den Heckrotor hervorgerufen wird, korrigiert.
    Bei der Grundeinstellung wird der Heli ja immer erst einmal komplett neutral eingestellt. Aber wenn er dann beim Fliegen eine Linksdrift zeigt, müsste /könnte man dies ja korrigieren. Z.B. durch eine mechanische Veränderung der Servogestängelängen oder eine Verstellung der Trimmung am Sender oder ...
    Wie macht Ihr das?
    Gruß, Stephan
    [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Wie stellt Ihr die normale Linksdrift ab?
    Steuern
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
      Aussteuern. Alles nachstellen bringt da nix.
      Stefan.
      Voodoo 600
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        Von welchem Modell redest Du denn?
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          Gelöscht. Sinnfreier Beitrag nicht passend zum Thema.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • stefston
            • 06.11.2008
            • 410
            Bei einem Paddel-Heli würde ich das im Sender wegtrimmen.
            Stefan
            • Daniel_23
              • 01.05.2010
              • 395
              Nee wird ausgesteuert.
              • Hazelnut
                • 27.12.2009
                • 466
                • Stephan
                • München
                @ Lupusprimus: Ist ein Storm 450, normaler CP-Paddelheli.
                • Hazelnut
                  • 27.12.2009
                  • 466
                  • Stephan
                  • München
                  Vielen Dank für Eure Antworten, Jungs!
                  ...und guats Nächtle!
                  Stephan
                  • dingo
                    dingo
                    Hallo!
                    Ich schaue prinzipiell darauf, dass bei neutraler Trimmung am Sender ein absolut präziser Schwebeflug erfolgt, also Austrimmen mit Servogestänge zur TS. TS steht dann ganz leicht nach rechts unten geneigt.
                    Gruß, Peter
                    • syberbruno
                      syberbruno
                      ...So hab ich das auch gemacht.....
                      • sailor377
                        sailor377
                        Ich habs über die Funke gemacht, einafch weg getrimmt.
                        • dingo
                          dingo
                          Hallo!
                          Das geht aber nur bei einem Heli der nicht(!) flybarless ist. Bei einem Flybarless kann das Trimmen mit dem Sender erheblichen ßrger bringen, weil eventuell der Regelbereich des Flybarless eingeschränkt wird.
                          Gruß, Peter
                          • SteffMT
                            • 24.02.2009
                            • 555
                            TS sollte immer gerade stehen udn nicht getrimmt werden, egal ob Paddel oder FBL.
                            Dreh dem Heli mal bei getrimmter TS auf den Rücken. Dann bist damit beschäftigt zusätzlich zum normalen Drift das vertrimmte aus zu steuern.
                            Voodoo 600
                            • Xantrix
                              Xantrix
                              Woran liegt das?
