Erfahrungsbericht eines Heli-Einsteigers anhand T-Rex 550
  • PuraVida
    PuraVida
    ich dachte, ich schreibe mal meine Erfahrungen als Heli-Einsteiger nieder. Einerseits weil sich meine Erfahrungen mit so manchem hier decken, mit vielem aber auch nicht. Und auch damit vielleicht andere davon profitieren können.
    Mein Einstieg in den Heli-Bereich liegt jetzt nicht lange zurück. Bevor ich mir den ersten Heli gekauft habe, habe ich viel hier im Forum gelesen und auch meine Einkaufsliste von Euch "checken" lassen. (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=179666)
    Schlußendlich wurden es folgende Dinge:
    T-Rex 550 mit Paddelstange
    Phönix Ice 100
    Futaba T8FG
    Graupner Ultramat 18 (& zusätzlich noch ein Schlatnetzteil)
    Phönix Sim
    Nun, wie ist es mir bisher ergangen mit den einzelnen Teilen:
    Zum T-Rex 550 E Sup. Combo:
    Der Aufbau des T-Rex ging sehr leicht von der Hand. Mit Hilfe des einen oder anderen Videos von Heli-Ernst und der Anleitung war das überhaupt kein Problem für mich. Hätte ich eigentlich anders erwartet, da hier oft zu lesen ist, daß das für Anfänger ohne Hilfe eines erfahrenen Piloten sehr schwer sei. Diese Einschätzung kann ich überhaupt nicht teilen. Ganz im Gegenteil, ich hätte gerne länger daran gebastelt da es mir sehr viel Spaß gemacht hat aber der Heli war irgendwie ruck-zuck aufgebaut. Und das, obwohl ich extrem sorgfältig dabei vorgegangen bin.
    Bei der Einstellung der Taumelscheibe, 0° Pitch war dann ein erfahrenerer Heli-Pilot dabei. Die Einstellung haben wir mit einer Taumelscheibenlehre gemacht und auch das war keine große Hexerei. Das gemeinsame basteln macht natürlich viel Spaß aber es wäre jetzt keine große Hexerei gewesen wenn ich dazu niemanden an meiner Seite gehabt hätte.
    Das Wuchten der Rotorblätter ist ansich keine große Sache. Die meisten Schwierigkeiten bereiteten mir als Anfänger die unterschiedlichsten Meinungen dazu im Forum. Viele schreiben, das ist unnötig, sie fliegen alle so wie sie aus der Schachtel kommen. Andere wiederum finden es sehr wichtig. Dann, wenn man genauer liest, liest man die verschiedensten Wege wie das Wuchten zu tun ist und diese Widersprechen sich zu 100%. Der eine meint so machen und der andere genau so nicht machen.
    Was jetzt noch fehlt am 550er ist die saubere Kabelverlegung und das einlernen des Phönix ICE. Das hat sich etwas verschoben weil die Akkus von Hobbyking (Turnigy 6S 5000 30C) eine ziemliche Lieferzeit hatten bedingt durch das Chinesische Neujahr. Dazu werde ich dann später berichten wenn es soweit ist.
    Zur Futaba T8FG
    Die meisten "Schwierigkeiten" bzw. "Herausforderungen" stellt eigentlich die Fernsteuerung an mich. Und da nicht die eigentliche Bedienung oder Programmierung, die hat man schnell durchschaut und man kommt damit sehr schnell zurecht. Auch die SD Karte wurde auf anhieb erkannt und das upgrade ging ohne Auffälligkeiten über die Bühne.
    Allerdings ist die Anleitung - wenn man ein Anfänger ist und mit den einzelnen Begriffen nicht so vertraut - sehr dürftig. Es ist zwar alles beschrieben aber leider kaum Hinweise warum man was wo einstellt.
    Das waren so Fragen wie: "Wie begrenze ich den maximalen Pitch?" Wie stelle ich zyklischen Pitch ein?" Vor allem, weil hier ja viele Wege nach Rom führen aber nicht unbedingt alle gleich gut sind. (Man kann ja z. Bsp. die Pitchkurve programmieren oder man könnte auch den Weg der Servos begrenzen) Hier hat mir neben diesem Forum auch das Futaba-Forum sehr gut weitergeholfen. Und das, obwohl ich dort nur passiv mitgelesen habe.
    Zum Graupner Ladegerät:
    Ist einfach zu bedienen und bisher sind keine besonderen Dinge oder Fragen aufgetaucht. Mal sehen, vielleicht kommt das ja noch.
    Zum Phönix Sim
    Mir steht hier nur mein Laptop zur Verfügung. Trotzdem verlief die Installation reibungslos, die Geschwindigkeit paßt. Auch die Anbindung der T8FG ging einfach und war schnell kalibriert.
    Nachdem alles installiert war kam natürlich gleich der Versuch einen Heli schweben zu lassen. Und da eine gewisse Ernüchterung. Mir schoß der Gedanke durch den Kopf: das lerne ich nie! Der Heli im Sim haute sehr schnell ab und war dann so weit weg das ich keine Chance mehr hatte am Monitor die Fluglage zu erkennen.
    Inzwischen funktioniert das Schweben aber schon recht passabel. Gut geholfen haben da die Trainingsprogramme die der Simulator dabei bietet. Allerdings empfinde ich das Schweben unheimlich fad am Simulator. Da ist das "Ballonstechen" eine willkommene Abwechslung und schult auch imho sehr gut.
    Fazit bisher:
    Noch war der Heli ja nicht in der Luft und wenn ich lese was da noch alles nicht passen könnte (Heck steht nicht still, Vibrationen, Gyro bekommt man nicht eingestellt, etc, etc) habe ich vor dem Jungfernflug schon ziemlichen Respekt. Ich habe mir auf jeden Fall einen Hula-Hup-Reifen zugelegt den ich unter den Heli spannen werde für die ersten Versuche.
    Einen CP-Heli aufzubauen und einzustellen bringt man aber auch sehr gut als Einsteiger alleine zusammen wenn man sich mit der Materie intensiv beschäftigt. So ein Mysterium oder so eine riesen Herausforderung wie man den Eindruck bei manchen Beiträgen bekommt, ist das auch nicht und es ist auch sehr gut alleine zu bewältigen.
    Liebe Grüße
    Ernst
  • Gyros
    Gyros
    AW: Erfahrungsbericht eines Heli-Einsteigers anhand T-Rex 550
    Na dann viel Glück, denke du hast schon das richtige Material gekauft, aber ich würde noch nicht von der Leichtigkeit des Einstellens reden solange du noch nicht in der Luft warst. Hast aber auf jeden Fall ein sehr ruhiger Heli und der Hula Hop ist fast schon eine ßbertreibung, denn er driftet nicht mal halb so krass wie ein 450er oder tiefer. Sicher ist sicher... aber so ein Reifen macht eigentlich nur dann Sinn wenn man kurz über dem Boden rumkratzt (Pseudoschweben) oder Angst hatt dass es beim Landen/starten umkippt. ßber kurz oder Lang muss man aber lernen damit umzugehen, und der Reifen wird die Flugeigenschaften verschlechtern und nicht verbessern. Wenn man kurz über Boden ist wird das Flugverhalten nochmal schlechter (1 meter Mindestbodenabstand empfohlen wegem Bodeneffekt), ist nicht unbedingt optimal so zu trainieren aber wenigstens kann nicht soviel passieren.
    Würde aber mal jemand suchen der dich mit Copilot Modul bischen trainieren kann, dann kannst auch ohne Hula Reifen.
    • PuraVida
      PuraVida
      @Gyros: Stimmt, solange ich noch nicht in der Luft war kann ich das natürlich noch nicht beurteilen.
      Danke für Deine Tipps betreffend Hula-Hup Reifen. Der Plan ist auch nicht den lange drauf zu haben sondern mal die wichtigsten Einstellungen mit weniger Risiko vornehmen zu können. Wie: Dreht das Heck ur stark? Stimmt der Blattlauf? Kippt der Heli gleich auf eine Seite?
      Bzw. halt überhaupt mal zu schauen was passiert wenn sich die Rotorblätter das erste mal drehen.
      Ernst
      • BrokenArrow69
        BrokenArrow69
        Das kann ich Dir sagen: 180 Puls...
        Der 550er ist schon ein recht beeindruckendes Teil. Am Anfang würde ich so mit 25% Expo auf den Knüppel und die zyklischen Ausschläge per D/R auf ca. 7° begrenzt starten. Die in der Anleitung angegebenen 12° sind zu heftig...
        Der kollektive Ausschlag mit 12° geht in Ordnung.
        Siggi
        • PuraVida
          PuraVida
          Hi Siggi!
          Alleine wenn ich dran denke geht mein Puls schon rauf!
          Ja, das ist eh mein Plan die zyklischen Ausschläge auf 7° zu begrenzen. Ebenso Expo.
          Worüber ich mir noch gar nicht im klaren bin ist die Drehzahl mit der ich beginnen sollte?
          Hast Du - oder wer anderer - da irgendwelche Tipps?
          Ernst
          • BrokenArrow69
            BrokenArrow69
            Also ich hab meinen so mit ca. 2000 RPM geflogen. Langt auf jeden Fall für Rundflug und Loopings. Ich denke Du kannst zum Schweben auf jeden Fall noch drunter gehen.
            Siggi
