Anfängerfrage
Dieses Thema ist geschlossen.
  • kds_schrauber
    kds_schrauber
    Anfängerfrage
    Hi Leute,
    als Newbie habe ich folgende Frage zu meinem Mode 2 Sender:
    Wenn ich den Ruderhebel nach links drücke muss dann das Heck nach links drehen oder die Nase?
    Heisst das dann Gier links?
    Orientiert ihr Euch am Heck oder an der Nase? Was ist normal?
    Danke
    Marc
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Anfängerfrage
    Von hinten gesehen:
    Gierknüppel links: Nase dreht nach links
    Gierknüppel rechts: Nase dreht nach rechts
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Schlüter moskito
      Schlüter moskito
      AW: Anfängerfrage
      Hallo Marc
      Immer der Nase nach Knüppel nach rechts = Heck nach links= Nase nach rechts
      Raimo
      • kds_schrauber
        kds_schrauber
        AW: Anfängerfrage
        Danke, dann habe ich mich durch meinen RTF falsch orientiert, denn bei mir dreht das Heck, also fliege ich falsch rum?
        Ist das schlimm`?
        • BrokenArrow69
          BrokenArrow69
          AW: Anfängerfrage
          Ist das schlimm`?
          Hab schon mal gehört, daß jemand das Heck "andersherum" fliegt. Da hat es anscheinend ohne Probleme geklappt. Er kam gut damit klar.
          Ich würde aber zur Sicherheit und auch wenn Du Dir mal Videos mit Stickmoves anschaust auf die "normale" Hecksteuerung wechseln. Ist dann halt einfach Standard...
          Siggi
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
            AW: Anfängerfrage
            Ist das schlimm`?
            Ja.
            Der Drehpunkt ist die Rotorrmitte. Die Nase dreht von dem Punkt nach links und rechts.
            Vielleicht siehst du das falsch.:dknow:
            Herzliche Grüße
            Lord Bernhard
            Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
            Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
            • Maxipapa
              Maxipapa
              AW: Anfängerfrage
              Hallo Marc
              Mein erstes RTF war auch so eingestellt Rud li = Heck li.
              Ich bin ein Monat so geflogen und an der Steuerungseinstellung hats net gelegen wenn er runtergefallen ist
              Das umlernen ist kein Problem, und so ist es auch leichter zu fliegen finde ich.
              Wennst höher unterwegs bist orientier ich mich immer an der Nase und dann stimmts wieder mit der Einstellung.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                AW: Anfängerfrage
                also cih kenne acuh jemand der "falsch rum" fliegt und der fliegt eigendlich ganz ordendlich
                GruÃ?, Torsten
                • seijoscha
                  seijoscha
                  AW: Anfängerfrage
                  Ja es gibt einige die falsch herum Fliegen oder diesen Denkfehler machen .
                  Nur wenn man es richtig machen will geht es immer der Nase nach.
                  Ich würde richtig Fliegen l
                  • desperado
                    desperado
                    AW: Anfängerfrage
                    also ich weiss ja nicht.. beim schweben spielts ja keine Rolle, aber wenn ich im vorwärtsflug nach rechts eine kurve machen will, drücke ich den Knüppel auch nach rechts.. alles andere ist doch unlogisch.. ?
                    • ingohill
                      ingohill
                      AW: Anfängerfrage
                      Wenn du das Heck von Hinten siehst und der Rotorkopf oben ist, dass bewegt sich der Heli immer in die Richtung, in Du steuerst. Also Gier links -> Nase nach rechts. Roll links -> Heli "rollt" nach links, etc.
                      • Stephan Schrade
                        Stephan Schrade
                        AW: Anfängerfrage
                        Ihr macht hier echt ein totales Chaos, dass kann man ja nicht länger mit angucken.
                        Beim Steuern gilt:
                        Rollknüppel links = Helli rollt nach links (gegen Uhrzeigersinn)
                        Nickhebel nach hinten = Nase geht nach oben
                        Heckknüppel nach links = Nase geht nach links
                        Wo jetzt welcher Knüppel liegt, d.h. auf dem linken Aggregat oder auf dem
                        rechten spielt hier überhaupt keine Rolle.
                        Das sind dann die unterschiedlichen Modes.
                        Natürlich gibt es auch einige wenige, die das Heck gerade andersherum steuern,
                        aber daran sollte man sich nun wirklich nicht halten und es sich schnell wieder abgewöhnen.
                        Ciao Stephan
                        • Einherjer
                          Einherjer
                          Man kann fliegen wies einem gefällt. Wenn jemand lieber "das Heck steuert" also Knüppel Links = Heck Links ist das ok. Hat ja auch eine gewisse Logik.
                          Beim Boot hab ich auch immer pinne rechts = Heck rechts gelenkt - geht alles wunderbar.
                          • Schlüter moskito
                            Schlüter moskito
                            AW: Anfängerfrage
                            spätestens beim kurvenfliegen macht es sinn.......
                            roll nach rechts und heck mit knüppel rechts( heck nach links)
                            macht halt mehr sinn roll ud gierknüppel in eine richtung zu steuern
                            • desperado
                              desperado
                              AW: Anfängerfrage
                              Folgendes geht auch:
                              für nick den rechten knüppel nach links/rechts, für roll nach open/unten, das heck auf dem linken knüppel oben/unten, linker knüppel rechts ist motor hold, mitte normal, links idle up, und pitch auf einem switch mit drei stellungen (+14 ,0, -14)
                              noch was vergessen?
                              Sorry
