Kreis fliegen... 120SR
  • Harry_im_Sessel
    • 18.12.2010
    • 214
    • Harald
    • München
    Hallo Leute.
    Muss hier nurmal ein bischen meinen Frust ablassen.
    Da dachte ich, weil ich den 120SR seit rund 3 Monaten fliege, ich hätte den langsam im Griff.... reine Selbstüberschätzung..
    Beim Hallenfliegen am WE flog ein Kollege mit seinem Kreise... aber was für welche.. da blieb mir der Mund offen.
    Wie mit dem Zirkel gezogen, immer im Kreis und bei gleichbleibender Höhe. Und nebenbei hat er noch mit mir geratscht!
    Ich kriege meinen nicht mal soweit gekippt, geschweige denn in eine Kreisbahn.
    Frustrierte Grüsse
    [FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Kreis fliegen... 120SR
    Da hilft nur üben üben und noch mehr üben
    Am Anfang musste ich mich auch noch richtig konzentrieren aber nach ner Zeit hat man es drauf und kann sich auch noch in Ruhe unterhalten
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Ja, das braucht viel Ausdauer, bis man Fortschritte macht - dran bleiben
      Schau mal hier ( wenn du die Seite noch nicht kennst )
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Harry_im_Sessel
        • 18.12.2010
        • 214
        • Harald
        • München
        Danke für die Aufmunterungen.
        Was mich am meisten wurmt, ich habe nicht mal eine Idee wie der das gemacht hat. Der hat irgendwie ganz anders gesteuert als ich das tue. <grummel>
        Jetzt übe ich einfach die Woche am Sim und wenn ich dann wieder zuhause bin, dann prüfe ich mal alle Einstellungen in der Funke und am Hubi.
        Kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. <EhrgeizOn>
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          was für Kreise hat er denn geflogen? Rechts herum im Kreis fliegen ist mit dem 120 SR wesentlich einfacher als links herum, letztere klappen bei mir auch noch nicht so ganz, vielleicht sollte ich jetzt auch mal die TS Anlenkungen auf die längeren Aufnahmen ändern, vielleicht klappt es dann besser.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • matularasa
            matularasa
            Eigendlich ist ein Kreis fliegen garnicht so schwer, kleinen roll und das heck hinterher steuern und ggf.etwas pitch falls er durchsackt. Und alles mit Gefühl. Funzt bei mir so ganz gut. Hab aber auch vorher kräftig am sim geübt und Nase üben nicht vergessen finde ich persönlich sehr wichtig, wenn das mit Nase funzt ist vieles einfacher.
            • revilo
              • 04.03.2011
              • 630
              • Oliver
              • FMSC Steinfurt
              Vorweg: bin auch noch ganz am Anfang und tue mich schwer damit, schon Tips zu verteilen
              kleine Frage zuerst: wieso kann Dein Kollege Dir nicht zeigen und erklären, wie er es macht?! Wäre doch das einfachste...
              Ich hab die ersten rechts Kreise mit dem 120er gemacht, indem ich ihn langsam um die Hochachse hab (ein-)drehen lassen (im Mode 2 linker Knüppel bissl nach rechts) und ihn gleichzeitig dann dezent nach schräg rechts vorne (rechter Knüppel) gesteuert habe. Viel Platz rundum und 2 - 3 Meter hoch, damit noch Abfangplatz ist, falls er durchsackt. Ganz oft breche ich den Kreis noch ab, wenn ich beim Einlenken schon das Gefühl hab, dass das nix wird. Einfach abbrechen, gerade machen, auspendeln lassen und wieder in Grundstellung.
              Weiß nicht obs Dir hilft, aber so bin ich dazu gekommen und jetzt klappt es schon ganz gut und ich bin dran achten zu üben, da ist der Linkskreis aber echt so ne Sache ...
              Hab auch noch die Stanni Funke und die Dx6i kommt erst in nem Monat, ist vielleicht gar nicht so schlecht, da ich mich erstmal mit dem Hubi beschäftigen kann und nicht mit der Funke beschäftigen MUSS!
              Fliege auch die lange Anlenkung von Anfang an. Führt zwar manchmal dazu, dass ich über- und dann verreiße aber hab dafür das Gefühl, nicht eingeschränkt zu sein.
              Viel Erfolg und Gruß
              rev
              Zuletzt geändert von revilo; 29.03.2011, 19:53. Grund: Fiptehler
              Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
              • Vradal
                Vradal
                [QUOTE=Harry_im_Sessel;1577083]Hallo Leute.
                Hallo Harry, sei nicht frustriert. Nimm es lieber als Ansporn, es zu üben, üben, üben.
                Ein Basketballer macht das folgendermassen (kenne zufällig einen, der mit D im Vornamen anfängt): Stell dich 6,20 m vom Korb weg, und suche Dir einen Depp, der Dir die Bälle zuwirft. Dann wirf 200 mal, ohne dich einen Millimeter zu bewegen, auf den Korb. Dann mach einen kleinen Schritt nach links (20 cm weiter), und wirf wieder 200 mal, und so weiter. Nach 2 Stunden darfst Du 5 Minuten Pause machen. Dann fangen die nächsten 2 Stunden an.
                Hilft jetzt nicht wirklich fliegen, weiss ich, aber - motivier motivier - vielleicht hilft´s ein bischen mit dem Frust umzugehen...
                Aber ganz ehrlich, ich kanns echt gut nachvollziehen !!
                Weiter machen, dran bleiben. Hilft alles nix...
                • rebel
                  rebel
                  Hallo Harry,
                  einfach dranbleiben. Irgendwann löst sich der Knoten. Und dann wirds so einfach, dann kann man sogar wieder reden
                  Beim Kreisfliegen ist es wichtig mit Roll die Schräglage vorzusteuern, dann über Ruder die Kurve einzuleiten, dann Roll wieder auf neutral zu stellen und das Ruder halten
                  Dann musst du ihn laufen lassen, mit Roll die Schräglage dem Radius immer wieder anpassen und immer auf die Höhe achten.
                  Falls er nicht kippt, das Gestänge nach außen hängen.
                  Das Ganze kann ein wenig dauern, aber irgendwann ist der erste Kreis perfekt. Der Heli nimmt dabei an Fahrt auf (der Blade120 wird erstaunlich schnell). Das macht aber nichts bei genügend Platz, geht aber am Anfang schon ans Gemüt, sodas man Gas wegnimmt und die ganze Kurve ist für die Tonne.
                  Stephan
                  • Harry_im_Sessel
                    • 18.12.2010
                    • 214
                    • Harald
                    • München
                    Danke für die Aufmunterung und Erklärungen an alle.
                    Hatte nicht mit sovielen Antworten gerechnet, sondern wollte nur meinen Frust loswerden.
                    Es ist ja nicht so, dass ich keinen Kreis fliegen könnte aber meine sehen einfach gemurkst aus.
                    Der Kollege flog Linkskreise mit einem Radius von ca. 5 m. Und das wie mit dem Zirkel gezogen auf konstanter Höhe (so ca. 1 m). Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, er hat versucht mir das zu erklären aber der ist so ein 3D-Freak... der denkt nicht mehr der macht einfach.
                    Aufgeben werde ich nicht. Der Kollege fliegt schon seit ca. 1 1/2 Jahren, also darf er auch besser sein als ich (alles andere wäre ja übel )
                    Danke Jungs und am WE bin ich in der Tiefgarage am Kreise üben!
                    • 7719andreas
                      • 03.09.2008
                      • 773
                      • andreas
                      • Voitsberg (A)
                      Aufgeben werde ich nicht. !
                      na dann gut ,
                      hast einen simulator - zum probieren
                      fliegen ist ja nicht so schwer - trau dich
                      du musst erst drüberkommen und viel zeit am sim für die basics
                      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        was ist
                        seite links und rechts mit schweben - herausforderung
                        wenn dass funkioniert -
                        steig um auf einen richtigen heli
