Ich hab wieder einmal ein Problem... Und zwar geht es um das Einstellen meines Gyros GY401. Ich hab das Problem, dass das Limit schon auf die niedrigst mögliche Position gestellt hab aber weiterhin stößt die Hülse an beiden Seiten des Gehäuses an. Die Servowege an der Fernbedienung sind auf 100%. Interessanterweise, wenn ich die Wege an der Fernbedienung verändere und auf 30% einstelle (dann schlägt die Hülse nicht mehr an) dann verändert der Limiter überhaupt nichts mehr... Ich hab zwar alles wie in der Anleitung beschrieben eingestellt... also servo in 90° Stellung und das Gestänge so lange einrichten bis die Hülse zentral steht... aber irgendwas muss ich falsch gemacht haben... Wenn mir also wer mit Rat zur Seite stehen könnte, was das Problem sein kann, wär ich sehr Dankbar.
Martin
