Regler einstellen - kanns mir jemand erklären?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    ich bin unsicher, was optimal ist.
    Habe einen Scorpion Motor mit 8 Polen, Drive Frequency 8 Khz und lt. Angabe Timing 5 deg.
    So nun sagt die Regler-Beschreibung:
    Frequenz:
    8 khz PWM-Frequenz gilt für 2-Polige Innenläufer.
    Also stelle ich 12 Khz ein ??
    Timing:
    Was soll ich da einstellen?
    15 Grad würde in der Mitte liegen, aber bei 8 Polen wäre doch eigentlich ein höherer Wert besser z.B. 22 Grad, oder?
    Abschaltung:
    Soft oder Hart. Was ist denn besser.
    Hart, damit der gleich abschaltet beim Crash
    oder Soft, damit bei einer Störung nicht gleich der Motor aus ist
    Abschaltspannung/ Schwelle:
    Leider ist keine Volt-Zahl angegeben.
    Aber besser Mittel oder Niedrig, damit der Regler nicht abschaltet und der Heli crasht, falls der Akku schwächelt (lieber den Akku quälen, als nen Absturz), oder?
    Die Governor mach ich besser auf Soft, das reicht zum Schweben üben, das hält Stromspitzen niedriger und gibt längere Flugzeiten, oder? (oder beide Modi mal testen und dann entscheiden).
    Für Tipps wäre ich dankbar, ich würde nämlich morgen früh gerne fliegen gehen
    (Bin momentan ziemlich Heli-Flieg-süchtig )
    Kann Frequenz und Timing kritisch werden für den Regler bei falscher Einstellung?
    Kann mir jemand den technischen Zusammenhang kurz erläutern? Wäre super.
    Grazie, jedenfalls
    PS: Hoffentlich wird's Wetter morgen früh einigermassen halten!
  • Martin S
    • 16.01.2011
    • 389
    • Tiroler Unterland
    AW: Regler einstellen - kanns mir jemand erklären?
    Etwas mehr Info über Motor und Regler wäre wohl hilfreich.
    Hier mein Wissen (von Anfänger zu Anfänger), da ich auch einen Gaui (550) habe (der im Heli-shop eingestellt wurde):
    Ich habe den HK-3026-1000KV und einen HD70A Regler
    Timing:
    das Timing ist auf Low (7-22), nicht auf High (22-30)
    Cut off power:
    ist auf Reduce (tönt nach soft Abschaltung) - die Regler Anleitung sagt aber, dass bei Governor mode ohnehin soft eingestellt wird.
    Abschaltspannung:
    habe ich so niedrig wie möglich, da ich mit LiFe fliege - also kein Tipp von mir
    Viel Erfolg. Technische Details wären auch für mich interessant.
    Martin
    [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
