noch ein neugieriger neuer...
  • Busfahrer3000
    Busfahrer3000
    hallo!
    ja, mich hats auch erwischt mit der helifliegerei.
    angefangen hab ich wie viele andere auch ganz am anfang (2-kanal single rotor, infrarot), danach dann die ganz koax-geschichte und schliesslich 4-kanal fixed pitch. ja, und nun habe ich mir einen t-rex 450 gekauft...
    momentan bin ich noch fest am einstellen und versuche, ihn nicht beim erstflug gleich den spatentrick vorzuführen.
    ansonsten mache ich alles, was man fernsteuern kann: flächenfliegen, auto fahren (meist offroad), boot (mag meine freundin nicht, wenn sie fährt, bleibts immer stehn) und panzer. dabei habe ich gelegentlich einen deutlichen hang zur übermotorisierung, viel hilft ja bekanntlich viel.
    desweilen bin ich aber auch sehr neugierig: ich würde gerne mal wissen, was all die teile in meinem rotorkopf so machen... bei 4 kanal fixed pitch steig ich ja noch durch, und ich war auch extra im hubschraubermuseum in bückeburg und stand laaange vor dem uh-1-rotorkopf. da sieht man ja noch, dass die bell-gewichte durch rotation eine stabile ebene ergeben, die über das gestänge die steuerbewegungen der taumelscheibe moderieren, aber was genau das hiller-paddel macht, und warum man es nicht nur drehen, sondern auch kippen kann, ist mir ein rätsel.
    deswegen dachte ich mir, ich schau hier mal rein und frag: gibts ein buch, in dem man sowas nachlesen kann, also wo wirklich der ganze rotorkopf beschrieben ist, und was jedes einzelne teil macht? vielleicht noch mit der einen oder anderen abbildung?
    und vielleicht mit einer erklärung, was sich wie ändert, wenn man welches teil ändert?
    ja, und dann gabs noch diese geschichte mit dem übungsgestell: reicht es, sich 2 6mm-gf-rohre überkreuz mit kabelbindern an die kufen zu hängen? gibts eine optimale länge für den 450er?
    vielen dank und grüsse,
    busfahrer
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: noch ein neugieriger neuer...
    Ich hab ein paar Sachen auf meinem Blog stehen, vielleicht schaust du mal durch ob was für dich dabei ist ?
    Nö!
    • Paddi
      • 30.05.2009
      • 600
      • Patrik
      • FMV Leingarten
      Hi und Willkommen hier im Forum.
      Ich hab das mit dem 450er-Gestell so gemacht:
      Je einen Meter Karbonstäbchen, über Kreuz, und an die Enden hab ich Styroporkugeln vom Bastelladen gehängt. Hab so meine ersten Hüpfer mit nem Heli gemacht. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass die Länge der Stäbe > dem Rotordurchmesser ist.
      Lg,
      Patrik
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Wäre toll, wenn auch die Busfahrer unter uns die Shift-Taste nutzen würden...
        • Heli2Fly
          Heli2Fly
          Hallo Busfahrer,
          willkommen bei den Heli-Freaks.
          Zum Paddel beim Heli:
          1. Es wirkt wie ein mechanischer Kreisel und stabilisiert somit den Heli.
          2. Die Paddelebene wird über die Taumelscheibe gesteuert (Nick und Roll) und nimmt über den Bell-Hiller-Mischer die Rotorblätter mit. Diese Ansteuerung ist indirekter, als mit der TS den die Rotorblätter unmittelbar anzulenken. Der Heli reagiert verzögert und träger. Ein Modellheli wird erst dadurch beherrschbar. ßber das Hebelverhältnis am Bell-Hiller-Mischebel kann der Einfluss der Paddelebene eingestellt werden (das ist aber bei den meisten Helis fix).
          Ein Buch, welches die Mechanik eines Helis beschreibt, kenne ich leider auch nicht. Am besten mal Googeln.
          Hilfslandegestell: 2 Koaxrohr mit 6 mm Durchmesser ist ok. Länge gleich Rotordurchmesser reicht aus. Styrokugeln dranhängen kann man machen, aber aufpassen, dass die ganze angelegenheit nicht schwingt. Das beeinflusst den Kreisel nachteilig.
          Einfaches Kreuzen der Rohre ist nicht so gut. Besser ist, wenn das Kreuz in einer Ebene liegt. Das ist halt etwas aufwändiger zu basteln. Ich habe 4 mm-CfK-Rohre genommen. Die haben 2 mm Innendurchmesser. Ein Rohr wird auf Rotordurchmesser abgelängt und erhält in der Mitte eine 2 mm Bohrung (rechtwinklig zum Rohr). Dann brauchts du noch zwei Rohrstücke mit halbem Rotordurchmesser und einen 2 mm-CfK-Stab mit ca. 15 cm Länge. Letzteren schiebst du durch die Bohrung und justierst ihn mittig. Die zwei "halben" Röhrchen steckst du einfach auf die Stabenden. In der Mitte kannst du das Kreuz mit Kohlerovings umwickeln und mit Sekundenkleber fixieren. Fertig.
          Bernd
