Schmieren....?
  • oldgreenhorn
    oldgreenhorn
    Schmieren....?
    "Schmiera ond salba hilft allenthalba
    hilfts net bei de Herra, no hilfts halt bei de Kärra"
    sagt der Schwabe.
    Auf Hochdeutsch:
    Schmieren und (ein)cremen hilft immer
    hilft es nicht bei den Herren, dann hilft es eben bei den Karren.
    Und jetzt: wo beim Heli?
    und mit was? Hab Nähmaschinenöl, WD40 und Olivenöl im Haus....
    Die Frage ist ernst gemeint - und ich hoffe, dass ich mit meinen barocken sprachlichen Ausschweifungen nicht einem der 150%igen hier auf den Schlips getreten bin
    Gruß, Andreas
  • tatoo
    tatoo
    AW: Schmieren....?
    Ich hab mich das Anfangs auch gefragt bin dann aber über einen Thread gestolpert in dem ganz klar beschrieben wird dass fetten, ölen und schmieren sicher nicht schlecht ist, aber eben die Gefahr birgt dass sich Schmutz im Schmiermittel fängt, das dann der Sache sicher weniger dienlich ist wie ungeschmiert zu fliegen
    • sb13
      • 09.11.2009
      • 73
      • ralf
      • ZA
      AW: Schmieren....?
      Hallo Andreas,
      WD40 ist schon nicht schlecht. Hat aber den Nachteil das es sehr fluessig ist und weggeschlaudert wird. Wenn du es an Haupt und Heckrotorwelle benutzt dann wirklich nur einen Tropfen. Am WD40 bleibt natuerlich der Staub und Abrieb kleben, was zur folge hat das du ab und zu deinen Heli Putzen musst
      Was deutlich besser ist, ist Teflonspray in der Trockenen Version.
      Gruss,
      Ralf
      • Testpilot01
        • 13.03.2011
        • 70
        • Speedy
        • Stolberg
        AW: Schmieren....?
        bein Indoor fliegen ist schmieren ja ok, aber beim Wildfliegen bindet der ganze Staub an Fett und ßl, somit sind die Lager dann noch schneller hinüber als ohne zu schmieren.
        • TommXP
          TommXP
          Beim Verbrenner brauchst Du dir keine Gedanken machen, der Schmiert sich selbst.
          Da musst eh nach jedem Flug putzen.
          Thomas
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • oldgreenhorn
            oldgreenhorn
            AW: Schmieren....?
            Gruss,
            Ralf
            und wo gibt es sowas?
            • Testpilot01
              • 13.03.2011
              • 70
              • Speedy
              • Stolberg
              AW: Schmieren....?
              Teflonspry rotzt zwar nicht, aber bindet den Staub genau so gut.
              • Askalon
                Askalon
                AW: Schmieren....?
                er hat ja das trockene geschrieben, das nimmt den Dreck im gegensatz zum normalen Teflnspray nicht auf.
                WD 40 halte ich als nicht so geeignet.
                das verflüchtigt sich sehr schnell, und dann bleibt nur noch Rotz übrig.
                In vielen Sparten heissts auch immer WD 40 kann man nur zum Rost lösen und entfetten benützen
                • Testpilot01
                  • 13.03.2011
                  • 70
                  • Speedy
                  • Stolberg
                  AW: Schmieren....?
                  ok, sorry.
                  dann bin ich falsch Informiert, ich dachte immer es sei nur schmutzabweisend, also läst keinen Schnutz an lager und Wellen, aber kleben tut das trockene genauso gut.
                  Oder wir haben das falsche in unsere Werkstatt.
                  Ich lasse mich aber gerne belehren
