Umsteiger braucht euere Hilfe
Thomas M.
Möchte von Fläche auf Heli umsteigen. Da ich beruflich nicht viel Freizeit habe und eigentlich nur Samstag nachmittag und Sonntag vormittag fliegen kann wollte ich wissen, lohnt sich dann der kauf einer 2,4 ghz anlage (z.B. mx 16 hott) für 320,- € oder würde die mx 16s 35 mhz ausreichen? Habe auch schon gehört das bei der mx 16s der Empfänger der beiliegt für Helis nichts bringt. Oder hat jemand von Euch einige Alternativen. Bedanke mich schon mal im vorraus für euere Antworten.Stichworte: -
AW: Umsteiger braucht euere Hilfe
Zum fliegen von Hubis reicht jede 6 Kanal Funke - auch ne preiswerte.
35mHz funktioniert - genau wie 2,4Ghz auch.
Wenn´s Geld locker sitzt, dann halt keine 100,- Euro Funke, dann in die Vollen ....
mfg
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
munke
Die DX7 von Spectrum gibts teilweise unter 150 €
Gruß Rainer
seijoscha
Eine 2,4ghz lohnt sich meiner Meinung nach immer .
Ich würde dir auch zu einer DX7 Spektrum raten gibt es gerade sehr günstig .
Hallo Thomas,
gute Entscheidung
Lasse die 35 MHz lieber gleich außen vor, ist von "gestern" und du hast ggf. Probleme mit Störungen...
An welchen Heli hast du denn gedacht?
Grüße Stephan
"Störungen" gab es bislang mit jeder Funkfernsteuerung, das war so, das ist so und wird auch so bleiben.......Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigenHallo Thomas,
gute Entscheidung
Grüße Stephan
Sind oftmals aber immer die gleichen Leute mit "Störungen"
Bei einer neuen Funk-Fernsteuerung würde ich aber einfach 2,4Ghz wählen, die Vorteile einer kleinen Antenne und die Annehmlichkeiten der entbehrlichen Frequenzabstimmung sprechen stark dafür.
Ansonsten würde ich als Vereinsflieger evt. mal sehen wer Dir beim Hubi helfen kann, was der so hat ........
Gleiche Funken können Lehrer-Schüler Betrieb - das hat was !
mfg
tatoo
Nachdem du schon Fläche fliegst musst du doch eine Funke haben. Oder nicht 6 Kanal? Falls das für deinen ersten Heli überhaupt notwendig ist.
Ich hab mich mal für ein RTF entschieden, da ist die Funke dann schon dabei.
Fliege den Lama 400D. Könnte aber leicht sein dass du mit Flugerfahrung dir auch durchaus etwas "schwereres" zutrauen kannst.
