ich als absoluter anfänger was das heli fliegen angeht hab da mal eine frage .
ich war eben mal drausen mit meinem t-rex 450 sport is die combo version .
kurzer schwebeversuch mit voller hose ging recht gut bis auf die landung die recht hart war beim runterfahren is mir ein merkwürdiges geräusch aufgefallen . ich tipp mal es kommt von der rotorwelle . der kopf sitzt fest auf der welle nur wenn ich denn kopf leicht nach aben zieh hab ich ein leichtes spiel unten am ritzel von vielleicht 1 bis 2 mm is das normal wenn nicht wie kann ichs abstellen
danke schon mal im vorraus
ist der Stellring...
