Rotor drehzahl
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Rotor drehzahl
    Hallo liebe heligemeinde,
    habe mal folgende frage wie errechne ich bei einem Heli die Rotorkopfdrehzahl.
    habe einen HK 450 GT
    Motorritzel is ein 13er
    Hauptzahnrad hat 150 Zähne
    Motor ist ein Turnigy X500-4000
    Drehzahl 4000 U/min/V (kv)
    Spannung 11,1 - 14,8 V
    Strom max. 20A
    Leistung 200 W
    Gewicht 57 g
    Abmessungen 28.4 x 31.6 mm (ohne Welle)
    Welle 3,175 mm
    denkemal das müssten die daten sein die man bräuchte.
    könnte jemand mir die formel zum ausrechnen geben
    oder mir eine gas gerade aufzeigen.
    Sie sollte für anfängliches schweben genügen
    Regler ist ein Turnigy Plush 40A
    Meine Pitch einstellung sind unten -5 mitte 0 und oben +10
    hoffe ihr würded einem anfänger bei der erstellung helfen.
    danke
    Zuletzt geändert von sirius1977; 17.03.2011, 10:00.
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Rotor drehzahl
    Lipo 3S ca. 12V
    Motor 4000KV * 12V =48000U/min
    Wirkungsgrad ca.80% =38400U/min (Umdrehungen des Motors)
    ßbersetzung 150/13 =11,54
    Huptrotor 38400/11,54 = 3327U/min (Hauptrotor bei 100% Gas)
    Und das ist heftig für einen Anfänger. Ein Motor mit 3500KV währe wohl besser.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 10:12.
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      AW: Rotor drehzahl
      HZR durch Motor Z--150 / 13 = X
      Motor Rpm x Volt-3,7 Volt pro zelle--4000 x 11,1 =Y
      Y / x = Drehzahl bei 100% öffnung
      edit: da war der schneemann schneller
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        AW: Rotor drehzahl
        oder so, Formel
        kv * Spannung * ßffnung (%) * Motorritzel / Hauptritzel
        4000 x 11,1V x 0,7 x 13 / 150 = 2694 RPM
        ( wobei kv Angaben schon mal erheblich abweichen können, von den technischen Daten scheint der Motor unterdimensioniert,
        den kann man wohl ggf besser mit 4S im Heli betreiben, dann wieder anderes Ritzel )
        Gruß Norbert
        Zuletzt geändert von westersoft; 17.03.2011, 10:13.
        T-Rex 700
        Big Foot
        • arndtw
          arndtw
          AW: Rotor drehzahl
          Schau mal hier
          Gruß Wolfgang
          • sirius1977
            • 16.09.2010
            • 609
            • oliver
            • Fürth
            AW: Rotor drehzahl
            Also bei 60% öffnung würde ich eine drehzahl von ca 2370 erhalten oder?
            wie sollte ich am sinnvollsten meine gas kurve erstellen damit er im normalen schwebe gas anspricht.
            bzw welche Rotorkopf drehzahl am besten zum schweben.
            Oliver
            Gruss Oliver
            • Ligalichtler
              • 01.11.2009
              • 246
              • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
              AW: Rotor drehzahl
              Dein 13er Ritzel ist für diesen Motor viel zu groß. Ich hab ein 10er Stahlritzel montiert und komme bei normalen (zw. 60 und 70) Prozentwerten in der Funke (läd gerade, kann daher nicht nachschauen) auf Drehzahlen von 2700 und 2800 Umdrehungen. Bei deinem Ritzel müsstest du den Regler viel zu weit zu machen damit vernünftige Drehzahlen dabei rauskommen.
              Michael
              GruÃ? Michael
              XK K130, Gaui200, Protos500
              EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
