Regelöffnung 90% was bedeutet das?
  • Nader
    Nader
    Ich hab ein Heli der 450 Klasse.
    Als Vorgabe für die Einstellung des BEC wird unter anderem ein Regelöffnung von 90% genannt.
    Heisst das, dass ich im Sender einen geraden Gaskurve bei 90% einstellen
    Soll?
    Heißt das im Umkehrschluss, das ich nicht mit variabler Drehzahl fliegen darf?
    MfG
    Nader
  • stevie-1
    • 10.11.2010
    • 104
    • Stephan
    AW: Regelöffnung 90% was bedeutet das?
    Hallo Nader,
    es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Regleröffnung und dem BEC. Das BEC des Reglers stellt die Stromversorgung des Empfängers und der Servo's sicher und muss unabhängig von der Regleröffnung immer funktionieren.
    Die Regleröffnung gibt vor, mit welcher Drehzahl der Motor drehen soll. Je höher die Regleröffnung desto schneller dreht der Motor.
    Gruß -Stephan-
    • Askalon
      Askalon
      HI
      wenn du dem Regler 90% vorgibst, dann ist das eine sollvorgabe.
      Er regelt selbstständig seine öffnung, damit am Kopf immer die selbe Drehzahl rauskommt.
      Das ist der Govenermodus des Reglers.
      • Nader
        Nader
        Ok. Danke für die Erklärung.
        Die Regleröffnung wird aber mit Hilfe des Senders programmiert(gerade Gaskurve) richtig?
        • ChainMan
          ChainMan
          Genau.
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Zitat von stevie-1 Beitrag anzeigen
            Hallo Nader,
            Gruß -Stephan-
            Sehr schön erklärt, danke im Namen der Interessierten!
            Gruß Paul
              Fast!
              Governor-Modus auf Neudeutsch.
              • munke
                munke
                  Wie meinen? Ich finde es gut, wenn das Wort in jedem Thread zumindest 1x richtig geschrieben vorkommt, sonst weiß Google eines Tages nicht mehr, wonach es suchen soll, und die Pisa-Kiddies erzielen einen Lerneffekt statt eines Lerndefekts.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Bitte bitte mit Zucker obendrauf:
                    Es ist die "Drehzahlvorgabe" die am Sender eingestellt wird und nicht die "Regleröffnung". Sobald der Anfänger mal ein Fortgeschrittener ist, eckt er bei Fragen nach Regleröffnung wieder an, weil diese im Regler-Modus nie direkt mit der Drehzahlvorgabe durch den Sender zusammenhängt.
                    Lieber gleich die richtigen Begriffe lernen und benutzen.
