[Blade 120 sr] Das Heck rotiert nach einiger Zeit
  • Julyyy
    Julyyy
    Hallo Leute,
    Ich habe mir am Mittwoch vergangener Woche einen Blade 120 sr gekauft.
    Ab dem 23. Flug drehte sich das Heck des Helis nach 4 min. Flugdauer unregelmäßig im Kreis.
    Jedesmal wenn ich nun 2 min. geflogen bin fängt das Heck an hin und her zu tanzen.. dann nach noch einigen sekunden/Minuten dreht sich der Heli andauern.. (mein Rekord liegt bei einer ungewollten. 1440° drehung. )
    Meine Frage ist nun liegt das an einer ßberhitzung? (so einige meiner Suchen im www) Oder habt ihr eine Idee..
    Ich würde mich über Antworten freuen..
    Ich weiss es ist schwer zu beantworten...
  • Nutzloser_Kater
    Nutzloser_Kater
    AW: [Blade 120 sr] Das Heck rotiert nach einiger Zeit
    Hmmm
    ich habe bei meinem Mini-Heli (Solo Pro) mal beobachtet, dass der anfängt zu gieren, wenn der Akku platt ist. Aber ob das bei einem 120 SR auch noch passiert?
    Hat der einen eigenen Heckmotor?
    • Julyyy
      Julyyy
      Also er besitzt einen Main Motor (Brushed) und einen Tail Motor (Coreless).
      also es sollte nicht an dem Akku liegen denn er hält normalerweise genau 7 Minuten.
      • Nutzloser_Kater
        Nutzloser_Kater
        Hast Du einen zweiten Akku dazu?
        Wenn ja, verhällt der sich anders?
        Ist der erste Akku ggf. schon leicht gewölbt?
        Edit: oh ich sehe gerade du schließt den Akku aus. War nur eine Idee. Wenn der danach noch 5 Minuten Power hat zu fliegen passt meine Theorie wohl nicht.
        Mein Solo Pro hat am Anfag eines Akkus typischer weise leicht in die eine Richtung weggedreht und zum Ende des Akkus dann in die Andere...
        Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2011, 21:34.
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          ich glaube nicht, dass der Heckmotor überhitzt ist, bin auch schon 3 Akkus am Stück geflogen, das halten die beiden Motoren aus.
          Wenn die Akkus aber nicht wirklich voll sind, ist die Leistung des Heckmotors stark eingeschränkt, beim Hauptrotor merkt man das nicht sofort aber am Heck schon.
          Wenn die Leistung am Heck nicht mehr stimmt, beginnt sich das Heck zu drehen. Mit einem geladenen Akku sollte man eigentlich 5 min. fliegen können, wenn das Problem bei Dir schon nach 2 min. auftrat, deutet das auf einen nicht voll geladenen Akku hin.
          Edit. Schon abgehakt...
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • Julyyy
            Julyyy
            @ Hagen
            Also an einem nicht ganz vollem Akku kann es bei mir nicht liegen denn er war am Ladegerät bis die Lichter in der Reihe nach einander Leuchteten (also der Akku war voll).
            Ich glaube auch nicht das es an einer ßberhitzung des Motors liegt, sondern vll an der ßberhitzung vom Gyro.
            @ Nutzloser Kater
            die Akkus verhalten sich genau gleich.
            • Nutzloser_Kater
              Nutzloser_Kater
              Eine letzte Frage noch. Dann gebe ich meine Theorie auch auf.
              Hast Du die Akkus "pfleglich" behandelt, also mit Pausen zwischen Laden und Fliegen und Laden und Fliegen usw. usf... ?
              Immerhin hast Du schon 23. Ladungen weg in er kurzen Zeit :-)
              • Julyyy
                Julyyy
                Ja denn ich habe zwischen jedem Flug mind. 1 stunde abstand gelassen und da es 2 Akkus sind ich ich besitze, ist die Pause für jeden Akku mind. 2 stunden
                vielleicht hat ja nochjemand eine Idee woran es liegt.
                naja am besten ich gehe morgen zum Handel und Frage da mal nach...
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  Wenn die Akkus voll sind, leuchtet nur EINE LED, nämlich die, die Du eingestellt hast bei der Vorgabe der Ladestromstärke, wenn so ein Lauflicht mit vielen LEDs auftritt, ist der Akku beinahe voll aber noch nicht komplett geladen.
                  • Julyyy
                    Julyyy
                    ?? Dies setet in meiner "Bedienungsanleitung" anders beschrieben.! außerdem war mein Akku einmal 3 stunden ageschlossen und es kam kein anderes Lämpchen!
                    aber die ersten 23 Flüge hat es alles ohne Probleme geklappt (also das fliegen ohne Heck drehung) und auf einmal klappt es nicht mehr... kein Absturz!
                    naja.. ich werde es morgen nochmal testen und wenn es nicht klappt werde ich in den Fachhandel fahren.!
                    • rebel
                      rebel
                      Wenn das Heck anfängt zu eiern, eiert dann auch die Drehzahl.
                      Meiner einer hatte ein nahezu durchgetrenntes Anschlußkäbelchen des Heckmotors. Beim Ausbauen des Motors war es dann durch (direkt am Motor geklemmt, ich denke beim Einschieben des Motors passiert).
                      Neuer Motor rein, alles war gut.
                      Allerdings sollte man das am besten beim Händler prüfen, ich konnte ihm nicht mehr nachweisen, dass das Kabel vorher kaputt war.
                      Stephan
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2011, 22:32.
                      • Julyyy
                        Julyyy
                        Dies kann es ja eigentlich auch nicht sein denn das Heck fängt ja erst nach einigen Minuten an zu "eiern" oder halt zu rotieren.
                        So wie ich verstanden habe "eierte" dein Heli dauernd. oder?
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          Stimmt, habe mich vertan, Du hast Recht.
                          Wenn alle LEDs blinken, ist der Akku beinahe voll.
                          Wenn das Lauflicht von einer auf die andere Seite läuft, ist der Akku voll, war mir nicht mehr ganz sicher, da ich meine Akkus an einem anderem Lader dran hänge.
                          Dann weiß ich allerdings auch nicht weiter, sorry.
                          • Julyyy
                            Julyyy
                            "Kein Ding"
                            kann passieren..
                            aber trotzdem Danke für die Hilfe!
                            • rebel
                              rebel
                              noch ein Nachtrag,
                              am Anfang des Fluges war immer alles ok, war ein typisches Wackelkontakt.
                              Stephan
