defekt: ar7000 oder rce-bl15x
  • bonsai
    bonsai
    hallo alle zusammen, ich bin noch ziemlich neu hier und habe einen 250er rex mit einer dx7.
    gestern habe ich das zahnrad durchgetauscht und beim wieder zusammenbauen habe ich vergessen den sateliten vom ar7000 wieder einzustecken.....
    heute bin ich dann in die halle ( da war der fehler noch nicht bekannt ) und da habe ich wie immer die dx7 angemacht und den akku zusammengesteckt.
    zu beginn war noch alles einigermassen ok, der motor hat die üblichen geräusche von sich gegeben aber er hat es nicht bis zum ende gebracht.....
    der heli war nicht ausgetrimmt und die taumelscheibe stand quer-bet.
    der empfänger hat geblinkt, was meines wissens nach ein zeichen für unterspannung ist.
    ich habe den vorgang dann 2-3 mal wiederholt und den akku getauscht weil ich dachte das der akku einen defekt hat.
    nach dem dritten mal ist mir dann aufefallen das der satelit nicht mit eigesteckt war.....
    also satelit wieder eigesteckt und auf ein neues, alles wie früher dachte ich.....
    der empfänger hat nur noch geblinkt und der ausrichtungsvorgang hat nach dem 2 piepsen immer abgebrochen
    daraufhin bin ich nach hause, habe den empfänger neu gebunden und es schien wieder alles beim alten zu sein, die ausrictung wurde abgeschlossen und ich habe alle servos angesteuert, beim funktionstest kam dann die überraschung, der empfänger begann zu blinken und kur darauf ging nicht mehr.....
    was meint ihr, hat der regler einen mitbekommen und ist es der empfänger??
    ich muss noch dazu sagen das der regler nach ein paar minuten locker 40grad erreicht.
    viellen dank euch!!!!
    mfg
    dominik
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: defekt: ar7000 oder rce-bl15x
    servus,
    schließ den regler vom empfänger ab und nimm einmal einen 4 zelligen akku zum probieren.
    zur sicherheit neu binden
    dann sehen wir einmal
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • bonsai
      bonsai
      hi und danke für die schnelle antwort, leider habe ich keinen 4s.
      was soll denn passieren wenn ich den regler abklemme und den einen 4s anschliesse??
      mfg
      dominik
      • Hermann Schellenhuber
        Servus Dominik,
        keinen 4S Lipo, sondern 4 Zellen NiCD/NiMh sollst du zum Testen anstatt des Reglers/Stellers an den Empfänger anschließen. Wenn er dann einwandfrei läuft und sich die Servos steuern lassen, was dir mit angeschlossenen Regler nicht gelingt, dann ist es das BEC des Reglers.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • bonsai
          bonsai
          ok, jetzt hab ichs aber euch einen 4 zellen akku habe ich leider nicht....
          ich hab nur noch den akku aus der funke, aber das hilft mir ja auch nicht weiter, wenn ich den raus nehme dann kann ich nicht testen.
          gibts da vielleicht noch eine andere möglichkeit??
          mfg
          dominik
          • bonsai
            bonsai
            so, nach laaanger zeit hab ich zu berichten: es war der regler.
            ich habe mitlerweile schon oft gehört das der original align nicht so der bringer sein soll.....
            jetzt habe ich einen roxxy drin und bin sehr zufrieden.
            bsesten dank!
            mfg
