Blade 400 3D und FF10
  • Andy01
    Andy01
    Hallo ,
    ich bin sehr neu hier ,hätte gern gewust wie ich die FF10 ( meine ist jetzt 2 Tage alt )
    mit einen Blade 400 3D einstellen kann?
    Habe mir den Heli ohne Sender und Empfänger gekauft aber wie stell ich die FF10 denn genau ein,bin da leider nicht der Experte und groß verstellen wollte ich auch nicht gleich alles bei meiner neuen FF10,fliege ( versuche es zu mindest ) einen Raptor E550 mit einer FF7,welche ich dann naturlich auch noch umstellen muss
    Kann ich diese denn nicht mit beiden Heli´s fliegen ,und wenn wie
    Sorry bin halt sehr neu und möchte auch nicht gleich aufgeben.
    Andree
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Blade 400 3D und FF10
    Servus Andree,
    ich hatte Dir bereits im zur Zeit unerreichbaren Nachbaruniversum geantwortet:
    - passenden, mind. 6-Kanalempfänger für Deinen Sender im Heli einbauen
    (- binden wenn es 2,4GHz Sender ist)
    - Servos alle einstellen
    - TS einstellen
    - Pitch- u. Gaskurve im Sender proggen
    (wenn 2,4 GHz Sender erneut binden, Stichwort: FailSafe.
    Nähere Infos zu o.g. Punkten in Schrift u. Video findest Du hier: http://www.slyster.com/heli/b400bible.html
    • Andy01
      Andy01
      Hi,besten Dank
      das mit dem (Nachbaruniversum ) hatte ich auch feststellen müssen,nun habe ich auch augedeutet das ich super neu in diesem Hobby bin,habe also nict sehr viel verstanden ,von dem was du mir geschrieben hast,sorry
      der Empfänger ist der von der FF10 ein R6008 HS
      Grüße Andree
      • BrokenArrow69
        BrokenArrow69
        puuhh. Ne Senderprogrammierung aus der Ferne wird recht schwierig. In der Bedienungsanleitung findest Du auf jeden Fall eine Beispielprogrammierung für Helis.
        Weiterhin sind die Videos von Heliernst http://www.heliernst.de/ sehr hilfreich. Du musst nämlich nicht nur den Sender einstellen, sondern den Heli mechanisch gleich mit. Und da sollte man zumindest einmal gesehen haben was man machen muss.
        Ansonsten hier im Forum lesen, lesen und nochmals lesen.
        Grundsätzliche Schritte für das Erstsetup:
        - Taumelscheibentyp im Sender einstellen
        - Wirkrichtung der Servos einstellen
        - Servomitten im rechten Winkel zu den Gestängen einstellen
        - Gestänge zur Taumelscheibe einstellen, diese muss gerade stehen.
        - Gestänge zu den Mischerhebeln und Blatthaltern einstellen; Knüppelmitte 0° Pitch
        - Im Taumelscheibenmenü den kollektiven und zyklischen Pitch einstellen
        - Heckservo einstellen
        - Kreisel einstellen
        - Pitchkurve einstellen
        - Gaskurve einstellen
        - Evtl. den Regler anlernen
        usw...
        Ich empfehle dringend Dir Hilfe vor Ort zu holen. Mir hat beim Erstsetup meines Helis damals auch ein netter Fliegerkollege geholfen und sämtlich Schritte am Objekt der Begierde erklärt. Das hat mir sehr geholfen...
        • Seebodener
          Seebodener
          Servus Andree,
          Thorsten hat Dir ja bereits vieles erklärt.
          Lesen bzw. die Einstellvideos ansehen mußt Du selber.
          Am besten -das hat Thorsten ja auch bereits geschrieben- einen erfahrenen Piloten in Deiner Nähe kontaktieren.
          Schau mal in der Mitgliederkarte (findest Du oben unterhalb vom rc-Heli-Banner) oder auch hier: http://blog.ewiz.de/map/index.php ob jemand in Deiner Nähe ist.
