Lampen für den Blade 120SR
  • weserpirat
    weserpirat
    Moinsen,
    denke gerade darüber nach, wie nett es aussehen würde, wenn mein Heli ein paar Blinklampen hätte.
    Bin in den einschlägigen Shops aber nicht durch das Angebot gestiegen.
    Habt ihr einen Tipp für ein optis hes Tuning meines 120 SR?
    Danke und Grüße, Uli
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Mr.Iceman
    Junior Member
    • 26.04.2012
    • 7
    AW: Lampen für den Blade 120SR
    schau dir mal das Bild hier an,in der Haube 2 Led´s difus und hinten am Heck 1 Led Orange,
    der MQX hat ein paar mehr aber beide mit Zusatzakku!
    [IMG]/http://s14.directupload.net/file/d/2915/9bmxe9gj_jpg.htm[/IMG]
    • McKarri
      McKarri
      ...schau mal ob Du hier was findest: Shop | Modellflug Beleuchtung und RC Beleuchtung von Optotronix oder vielleicht direkt mal eine Anfrage dort stellen...
      • Mr.Iceman
        Junior Member
        • 26.04.2012
        • 7
        schau mal hier nach ist TOP vom Preis und fix und fertig mit Wiederstand,
        eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
        • Kenny3015
          • 31.10.2011
          • 129
          • Karsten
          • Lüneburg
          Diese LEDs haben aber 11-14V als Betriebsspannung, der 120SR dagegen wird nur mit 1S (3,7-4,2V) betrieben. Ich denke nicht, dass da allzu viel leuchten wird.
          Wenn du löten kannst, könntest du welche von denen hier nehmen:
          world-trading-net | eBay
          Bei 2V Betriebsspannung und 3V max, kannst du immer zwei in Reihe an 1S betreiben oder einen entsprechenden Vorwiderstand nehmen.
          Blinkende LEDs gibt es z.B. hier:
          Rot-Grün-Blau farbwechselnd 2,8-3,6V
          10 LEDs wasserklar RGB 5mm BLINKEND DISCOFLASHER & Zubh | eBay
          Rot blinkend 1,8-3,6V (hier gingen 2 in Reihe)
          10 LED BLINKEND 5mm ROT FLASHING ALARM-DUMMY superhell | eBay
          Nur mal so als Beispiele, gibt in dem Shop noch jede Menge andere LED Typen, einfach ein bisschen auf die Spannungen achten. Der Stromverbrauch dürfte meiner Meinung nach nur eine untergeordnete Rolle spielen.
          Einen fertigen beleuchtungssatz habe ich bei einer flüchtigen Suche nicht gefunden. Allerdings würde ich so etwas ohnehin eher selbst löten, ist deutlich günstiger.
          Ich hoffe, das hilft irgendwie
          MfG
          Karsten
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            LEDPROFISHOP Innovative Modellbeleuchtungen -
            Banshee 850
            • Mr.Iceman
              Junior Member
              • 26.04.2012
              • 7
              MfG
              Karsten
              also ich fliege den 120SR und den MQX mit einem Zusatzakku für die LED`und die sind richtig Hell.Natürlich wären diese noch heller mit 12 Volt aber es reicht mit dem 1S 3,7 Volt Akku und den mit Klettband beim 120SR unten und beim MQX oben geklebt.
              • tasman
                tasman
                falls noch jemand Anregungen für den Einbau von LED´s in den Blade 120SR benötigt:
                E-flite Blade 120SR BNF - LED Tuning - Ersatzteile | eBay
                Tasman
