Pitch einstellen
  • derschmiddie
    derschmiddie
    Pitch einstellen
    Liebe Heli Gemeinde,
    ich habe ein ganz banales Problem das ich trotz Recherchen im Netz nicht lösen konnte. Daher jetzt die Frage an euch.
    Ich würde gerne an meinem REX 500 die Pitch Grundeinstellung vornehmen. Jetzt nicht lachen....wie mache ich das ohne drehenden Rotor ? Sobald ich ich die Mittelstellung anwähle geht der Motor an. Ist ja auch logisch.....
    Motor abklemmen ? (ist verlötet) Throttle off (habe ich an der FX18 nicht)
    Danke für eine schnelle Antwort
    Andi
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Pitch einstellen
    Motor lösen und vom HZR wegschieben!
    Oder Gaskurve alles auf 0 proggen, und nach einstellen wieder richtig machen!
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Akku ausstecken hilft vielleicht!
      Edit: Sorry, war Blödsinn!
      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 20.02.2011, 17:59.
      Grüsse Robert
      • Moskito561
        Moskito561
        Einen normalen 4,8 Volt Empfänger Akku anstecken , das Kabel vom Regler abziehen !
        • Thecriss
          • 03.01.2011
          • 537
          • Chris
          • Nähe Nürtingen
          Den Motor mit normalen Steckern zum Regler hin verbinden, dann sparst dir umständlich irgendwas abstecken oder abmontieren.Weil grad zum einstellen brauchst dies ja öfters und normale Stecker zum Motor lösen sich nie. So kannst dann immer kurz den Motor trennen und nachm einstellen wieder verbinden, fertsch.
          • CopterX-Fan
            CopterX-Fan
            Ich weiss ja nicht, ob ich mich verlesen habe, aber Pitch einstellen bei drehendem Rotor****
            Ich würde es mit ner Pitchlehre und stehendem Rotor machen. Den drehenden Rotor brauchst Du nur zum Einstellen des Blattspurlaufs.
            Ansonsten, um mit der Funke zu testen, wie Edwin beschrieben hat.
            Gruss Markus
            • cappy
              cappy
              Hast Du keine Gasgerade mit 0-0-0-0-0 programmiert? Finde es schon etwas grenzwertig den Heli immer "scharf" zu haben wenn du ihn z.B. zum Startplatz trägst, dann noch Haube dranfummeln etc. Ansonsten ist die Variante mit einem Empfängerakku den Du direkt an den Empfänger anschliesst wohl die beste (sicherste) Variante.
              • snake157
                • 12.10.2010
                • 34
                • österreichisches Hoheitsgebiet
                1 Schritt ist mal das deine Taumelscheibe komplett eben steht, sonst kannst du dir alle weiteren Enstellungen sparen.
                Auf jeden Fall mal auf der ersten Position deines Motors (an der Funke) 0 0 0 0 0 einstellen
                d.h Gasgerade auf null stellen, dann kannst du mitm Pitch fahren und der Motor läuft nicht an.
                Dann stellst du an deiner Funke den Hebel für Pitch in die Mitte und kontollierst am Heli den Anstellwinkel der Rotorblätter mit Hilfe einer Pitchlehre.
                Wenn du mitm Pitch in der Mitte bist sollten deine Rotorblätter 0 Grad haben, sollte das nicht der Fall sein musst du deine Anlenkungsgestäge solange verstellen bis das der Fall ist. (beide Rotorblätter kontrollieren, dann is am Ende mitm Spurlauf auch nicht weit gefehlt)
                Alles weitere stellst du an deiner Funke ein.
                lg
                • snake157
                  • 12.10.2010
                  • 34
                  Weiß nicht ob das erlaub ist aber da kannst du dir das ganze anschauen
                  Link: http://rclineforum.de/forum/thread.p...c68d5c79d7fcc2
                  hoffe der Link funktioniert
                  lg
                  • lexy
                    • 03.10.2009
                    • 450
                    • Sven
                    hallo,
                    finde ich komisch,progge doch einfach motor aus über den Gaslimiter an der funke,dann läuft auch nichts an.
                    Oder fliegst du den Rex wie ein FP Heli?
                    Oder steh ich da wieder auf Schlauch?
                    Gruß Sven
                    Motor abklemmen ? (ist verlötet) ,keine Steckverbindung(Goldstecker)? zum Regler? hört sich alles sehr arbenteuerlich an.
                    Zuletzt geändert von lexy; 22.02.2011, 11:37.
                    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
                    Trex 550V2 Hc3sx
                    Mc 24/Weatronic
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Wieso komisch?
                      Das wird so ne nackte unausgebaute FX 18 sein ohne Schalter deshalb hat man kein AR anlegen können.
                      • Morcy
                        • 10.09.2009
                        • 592
                        • Wildnis um Ludwigsburg
                        ßhhh,
                        wärs nicht einfacher Autorotation auf einen Schalter zu proggen?
                        Ok, Tread voher nicht gelesen, sorry
                        Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
