Rotorkopf für T-Rex 450 und Clone
  • stevie-1
    • 10.11.2010
    • 104
    • Stephan
    Hallo liebes Forum,
    wie ist die Qualität der verschiedenen Alu Rotorköpfe die man so bei Ebay etc neu für € 25 bis € 40 erwerben kann und aus Fernost stammen. Taugen die was als Ersatz oder ist das raus geschmissenes Geld ? Die Dinger werden ja inklusive Taumelscheibe angeboten. Wäre als Ersatz für einen defekten Kunststoffkopf gedacht.
    Danke für eure Meinung und Erfahrungen
    Gruß -Stephan-
  • kandha
    kandha
    AW: Rotorkopf für T-Rex 450 und Clone
    also ich hab schon einiges aus fernost bestellt. und ich muss sagen ich finde die teile nicht schlecht. bin zwar kein ausgesprochener meister im heli flug, da ich erst einige monate dabei bin, aber ich beschäftige mich intensivst mit der materie. ich fliege auch mit einem alukopf, der noch dazu gebraucht gekauft wurde auf meinem 450er. natürlich würde ein vollprofi die nase rümpfen, aber wenn man überhaupt erst im anfängerstadium ist und davon ausgehen kann das man sowieso noch einiges an unliebsamen bodenkontakt vor sich hat, kann ich nur sagen bestell dir einen kopf in china, es ist nicht viel verhaut. wenn überhaupt.
    wenn du willst kann ich dir über pn 2 lieferanten nennen mit denen ich schon gute erfahrungen gemacht habe. und die ware ist in ordnung.
    guten flug
    kandha
    • 2clubsmart
      • 17.09.2009
      • 169
      • André
      Ich sag nur Finger weg von den Saugünstigen billigen Nachbauten, mir hats den 450 in der Luft Zersprengt weil ne Schraub abgeschert ist.
      Grusse
      • Ben_
        Ben_
        Also ich fliege selber noch einen CopterX 450 mit dem günstigen Rotorkopf.
        Ich sags mal so, um erste Erfahrungen zu sammeln reichts ! Ich habe letztes Jahr mit dem Heli fliegen angefangen und einige Abstürze hinter mir. Ganz klar, günstiger gehst nich ! Für Anfänger bedingt zu empfehlen. Kenntnisse vorrausgesetzt!
        Mitlerweile fliege ich etwas "härter" und agressiver und ich muss feststellen, das der Kopf doch sehr unter meiner knüppelei leidet. (Loops, Rollen,Flips,Turns)
        Für den Anfang ok, fürs "rumturnen" am Himmel definitiv nicht geieignet !
        Grüße Ben
        • CopterX-Fan
          CopterX-Fan
          ich habe auch sonen China-Müll (und der fliegt sogar). Also über den Alu-Rotorkopf vom CopterX kann ich soviel sagen: Die Qualität der Aluteile ist gut. Die Kugellager sind nicht sooo der Hit. Aber solange man kein hartes 3D fliegt, wird es funktionieren. Das Problem fängt an, wenn man den Rotorkopf nach einem Crash mal zerlegen muss. Irgendwie schaffen es die Chinesen nicht, passgenaue Inbusschrauben herzustellen. Nach meinem letzten Crash musste ich eine Schraube aus der Blatthalterwelle ausbohren, weil kein Inbus richtig gepackt hat.
          Wenn man das geschafft hat, einfach die Lager und die Schrauben wechseln, dann hat man einen sehr guten Rotorkopf.
          Solange er heile ist, kannst Du ihn aber problemlos benutzen.
          Gruss Markus
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            Wenn du über 2800 U. und 3d-fliegst lass es das Material ist zu weich ! (Zentralstück) SE und Pro
            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
            GruÃ?
            Michael
            • CopterX-Fan
              CopterX-Fan
              Hallo Michael,
              soweit ich das verstanden habe, ist er blutiger Anfänger. Bis er das erste mal hartes 3D fliegen wird, braucht er sowieso noch einige Rotorköpfe. Und für die Lernphase, Rundflug und mal nen Loop reichen die Rotorköpfe auf jeden Fall erst mal.
              Gruss Markus
              • °Michael R°
                • 21.03.2009
                • 751
                Da magst du recht haben mit ein paar Rotorköpfen
                Mein 4 Jahre alter und erster Rex 450 SE mit etwa 4-5 Crash hat noch den Original Kopf ohne das ein Aluteil zu Bruch ging.
                Habe den auf V2 4mm Blattlagerwelle aufgerüstet und mir nebenbei 2 Clone bestellt ein SE-V2 und einen Pro ....was ein großer Fehler war!
                Mittlerweile hab ich mehr Geld an Ersatzteilen in die Clone investiert (wenn der Hart rangenommen wird ,3D)als ich mir vorgenommen hatte.
                Jeder wie er mag.
                Zuletzt geändert von °Michael R°; 17.02.2011, 23:42.
                GruÃ?
                Michael
                • stevie-1
                  • 10.11.2010
                  • 104
                  • Stephan
                  @all
                  erst mal danke für eure Beiträge. Das bestätigt mir was ich mir dazu selber schon gedacht habe. Zum Schweben und Rundflug wird es gehen, mehr ist problematisch. Qualität dem Preis entsprechend.
                  Wir haben für den Heli eine andere Lösung gefunden und den Rotorkopf mit Ersatzteilen wieder instand gesetzt.
                  Gruß -Stephan-
