beim laden von einem meine lipo's (7,4 v, 1000mah) schaltet mein ladegerät (walkera ga 005) scheinbar nicht ab. bei einem anderen lipo klappt das abschalten nach knapp 2 h.
hat der akku einen schuß? er ist ganz neu, wird erst zum 2x geladen
habt ihr erfahrung mit rücksendung bzw. garantieansprüchen?
mmh..bei dem Ladegerät kann man auch garnix überprüfen. Hat Du nen Checker und kannst was über die Zellspannungen sagen ?
Grüße,
Vince
ne, einen "checker" hab ich nicht.
hab aber gerade bemerkt, dass das ladegerät hörbar schaltet, wenn der lipo voll(?) ist, aber die ladelampe blinkt weiter - nicht wie bei dem andern lipo - da springt die ladelampe auf grün
Das macht das GA 005 eigentlich auch. Erst knackt es so noch beim roten Blinken, dann schaltet die Lampe auf Grün. Hat Deins wahrscheinlich einen weg. Neues in der Bucht schießen oder ein ordentliches Kaufen.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Moment - kann es nicht sein, das das Ladegerät da balanciert?
Ich meine mich bei meinem Arrow-Plus auch erinnern zu können, das das Ladegerät am Ende des Ladezyklus ein paar mal klickert, und dann erst 10 Minuten oder so später abschaltet.
Die meisten Ladegeräte balancieren nämlich erst am Schluss, was den Ladevorgang extrem in die länge ziehen kann. Der Balancer-Strom ist meistens nur ein Bruchteil vom eigentlich Ladestrom. Und wenn der Ladevorgang eigentlich durch ist, und z.B. nur noch eine Zelle mit vielleicht 100mA oder so um ein paar Zehntel Volt hogezogen werden muss, dann kann das gerne noch ne halbe Stunde oder so dauern...
Das Phänomen hatte ich auch an meinem Robbe Ultra Duo Ladegerät, der wurde NIE fertig. 4-5 Stunden pro Lipo. Nun habe ich ein Graupner Ultramat 18 - Fazit: 45 Min für einen 5050 mAh 6S LiPo
Du kannst die Zellspannung auch mit einem ganz normalen Voltmeter (sofern vorhanden) prüfen. Minuspol an das schwarze Kabel bzw. den Pin mit dem schwarzen Kabel vom Balancer; an den anderen beiden Pins greifst Du den Pluspol der 1. bzw. 2. Zelle ab.
