1. Start nich so richtig im griff gehabt das war aber nur weil er nicht richtig eingestell war und so ist er abgestürzt, ich habe alles was he war wieder repariert. Soweit so gut nun habe ich das problem das das Heck sich dreht, der Gyro 192 blinkt hat also strom und der sevo hat auch strom (ich merke es wenn ich den Stecker raus un rein mache) aber der Gyro arbeitet nich selber und über die Fernsteuerung kommt auch kein signal an sodas sich der Heckrotor bewegt WAS Kann ich tun BITTE BITTE Hilfe
Neu und ahnungslos
rado
Neu und ahnungslos
Hallo ich bin "Blutiger Anfänger" mein Heli (Dynam E-Razor 250) ich habe ihn beim
1. Start nich so richtig im griff gehabt das war aber nur weil er nicht richtig eingestell war und so ist er abgestürzt, ich habe alles was he war wieder repariert. Soweit so gut nun habe ich das problem das das Heck sich dreht, der Gyro 192 blinkt hat also strom und der sevo hat auch strom (ich merke es wenn ich den Stecker raus un rein mache) aber der Gyro arbeitet nich selber und über die Fernsteuerung kommt auch kein signal an sodas sich der Heckrotor bewegt WAS Kann ich tun BITTE BITTE HilfeStichworte: -
ChrisK
AW: Neu und ahnungslos
Hallo Rado,
ich kann Dir nur ans Herz legen, Dich mal nach einem Verein in der Nähe umzusehen. Vielleicht findest Du auch jemanden über die Pilotenkarte.
Ich vermute mal, dass Du den Heli fertig gekauft hast und nicht selbst zusammengebaut. Dadurch fehlt Dir vermutlich das Hintergrundwissen für die Reparatur. Das benötigte Wissen kann man auch nicht mal eben per Forum vermitteln.
Also entweder schaust Du mal bei Google nach einer umfassenden ANleitung für Deinen Heli oder schaust, ob Du jemanden in der Nähe findest. Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und dass Dein Heli bald wieder in der Luft ist.
Falls du bei mir aus der Nähe kommst, schaue ich mir ihn gerne mal an.T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
fuji
Hi, bist Du sicher, das Du den Stecker vom Servo richtig rum mit dem Gyro verbunden hast. Manchmal kann man das auf falchrum zusammen stecken weil die Farben etwas verwirend sind.
Du solltest aber trotzdem versuchen jemanden zu finden der sich auskennt, den die wirkrichtung könnte sich vieleichtauch verändert haben, es müssen also mehre sachen überpruft und eingestellt werden.
Gruß, Markus
jacques_norris
Jedenfalls hoffe ich, dass du dir zum Einstellen deines Helis mehr Zeit nimmst/nehmen wirst, als du dir genommen hast, um diesen Post zu verfassen.
Ich persönlich hab nach der zweiten Zeile aufgehört zu lesen, weil ich finde, dass so schlampiges Geschreibsel jeden Sinn für Ernsthaftigkeit missen lässt... und was soll man dann noch groß dazu sagen?
Lies dir doch bitte deinen ersten Post nochmal durch, dann diesen Artikel und dann wieder deinen Post.
Wenigstens war dein erstes Wort "Hallo"^^
M4A1
Auch wenn es mehr OT als hilfreich ist. Aber ich stimme voll und ganz zu!
Eine andere Möglichkeit ist es, in einen Fachladen für Heli's zu gehen, eine erste Einschätzung des Schadens erhält man auch dort ohne gleich was zu löhnen. Zumindest ist das bei meinem so.
So einen Kauderwelsch habe ich selten gelesen!
Wenn man in einem Forum etwas wissen will, sollte man sich einen etwas gepflegteren Schreibstil angewöhnen, oder wenn man's nicht kann, nochmal in die Schule gehen!
Da brauchst ja einen Doktortitel um zu verstehen was er will!
Nichts für ungut!
Gruss RobertGrüsse Robert
