Macht es Sinn: +/- 10° Pitch?
  • Modellheini
    Modellheini
    Hallo Heli-Freunde!
    Hab da schon wieder ne Frage
    Wenn ich hier so die Diversen Beiträge lese, werde ich immer unstimmiger, was die Einstellung des Pitch angeht!
    Ist es besser zu Anfang mit z.B.: -4° und +10° anzufangen, oder lieber gleich +/- 10° Pitch Einstellung!
    Ich glaube, wenn ich gleich so anfange, brauche ich später nicht mehr so viel umlernen!
    Stimmt`s ?Oder lieber lassen?
    Danke schon mal für eure Antworten
  • Askalon
    Askalon
    AW: Macht es Sinn: +/- 10° Pitch?
    ja, würde dir auch empfehlen mit symetrischen Werten anzufangen.
    aber damit es ein wenig einfacher wird, kannst du auch mit weniger Pitch anfangen.
    also +8/-8 ist genauso möglich, und dafür ist er dann ein bischen ruhiger auf pitch.
    • Skyfox_Ks
      Skyfox_Ks
      Fang gleich so an, daß Du dann nicht mehr umlernen musst.
      sent by tapatalk
      • Whoppera
        Whoppera
        Zitat von Modellheini Beitrag anzeigen
        Hallo Heli-Freunde!
        Hi Heini, (Vorname wäre nett)
        Es kommt darauf an was du anstrebst.
        3 D und Kunstflug +/-10°>
        Scale oder nur Rundflug -4° mitte +5° +10°<>
        Probier beide Möglichkeiten aus (auch als Anfänger) und entscheide.
        Ich fliege zu 99% nur Rumpfhubschrauber, und habe mich für Vers. 2 entschieden.
        Gruss Helmut
        • pklaus
          pklaus
          Wenn du dich mit -4 /+10 am Anfang wohler fühlst kannst es machen. Sobald du den Schwebeflug drin hast, kannst du von Flugtag zu Flugtag dein -4 auf -10 erhöhen. Es ist in der Anfangsphase OK. Ein umlernen ist es auch nicht da du bis dahin kein Rückenflug machst. Es ist nur umgewohnen weil er schneller sinkt.
          Gruß Klaus
          • Modellheini
            Modellheini
            Gruss Helmut
            Tschuldigung, den Namen vergess ich immer
            Ich bin Christoph!
            Danke für die Antwort
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Wenn Du auf Kunstflug / 3D raus willst, kannst Du auch mechanisch auf +/- 10° einstellen und die Pitch-Kurve nach unten im Sender (am - 50 %-Punkt oder am 25 %-Punkt, je nach Senderfabrikat) begradigen/abschneiden, dann ist das Stick-Feeling gleich symmetrisch, Du hast Schwebepitch etwa dort, wo Du es später auch haben willst/wirst ...
              Mühsamer ist, eine gewohntes Schwebepitch umzulernen (also Mitte Knüppelaggregat, mit ungleichen Pitch-Werten) auf Mitte halber Pitch-Weg, wenn's später symmetrisch ist. Geht aber auch.
              Asymmetrisch mit Schwebepitch auf Mitte halber Pitch-Weg ist m. E. auch nicht nicht optimal, weil man für die oberen 5° z. B. nur 1/4 Knüppelweg braucht, für die unteren 5° sowie die - 4° aber 3/4 Knüppelweg. Da fühlt sich der Knüppelweg einfach komisch an, da sichder Auftrieb im Verhältnis zur Knüppelposition nicht mal annähernd proportional verhält.
              Der Haken an +/- 10 als Anfänger ist, dass man gern im Notfall den Pitchknüppel zurückreißt, nur um schnell wieder auf dem Boden "in Sicherheit" zu sein.
              Ist man dann auch ...
              Da ist - 4° allerdings auch schon ausreichend
              - Eddi
              • kingoftf
                kingoftf
                -10 erscheint mir, als blutiger Anfänger, ziemlich viel, ich habe an meinem 600er nach Heliernst -4 eingestellt und das muss man beim Schweben schon mit Vorsicht genießen, wenn man dann in Panik den Vogel runterholen will, das knallt dann schon gut runter.
                Ist mir gestern passiert, 1.Akku erste Sahne, schön rumgestanden in der Luft und dann beim 2. Akku Knoten im Hirn und in den Fingern und die Kiste viel zu hoch gezogen, dann wild mit "Pitch rausnehmen" rumgezaubert, viel zu schnell nach unten, dann aber Geistesblitz und kurz vor der Atomisierung noch mal Pitch gegeben und den Vogel recht sanft aufgesetzt.
                Bei -10 ist das dann wie ne Kanonenkugel.......
                Mit Feingefühl kann man sicherlich auch -10 als Anfänger handeln, aber für mich reicht da -4 dicke aus
                Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2010, 15:26.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  Ich hab im Mai mit +/- 10 Grad begonnen und es ist nix passiert!
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    • Verl &amp; Umgebung, MFG-Heideflieger
                    Ich bin mit +-11° angefangen bei meinem ersten Heli und bin auch nach wie vor der Meinung das wenn man letztendlich auf Kunstflug/3D aus ist, man lieber gleich mit symetrischen Pitchwegen anfangen sollte.
                    Aber im Grunde sollte das jeder so machen wie er am besten zurechtkommt und nicht wie andere es gemacht haben.
                    • Modellheini
                      Modellheini
                      Ja aber wenn ich doch im Gov. Mode fliegen will, weiß ich doch überhaubt nicht, in welchem Pitch Bereich ich gerade bin, oder?
                      Ich meine, wenn ich Knüppelmitte (bei +/- 10°) 0° Pitch habe kann ich den Motor doch anlaufen lassen, richtig?
                      Bei Knüppel ganz hinten und -4°
                      Kann mann den Motor dann anlaufen lassen?
                      Steh voll auf dem Schlauch!!!!
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        Die + und - Werte gelten nur wenn der heli rein pitchgesteuert ist....also mit fester drehzahl!!!! Der Motor wird als bei 0° Pitch hochgefahren und dann zum abheben geht es ins positive!!!
                        das hat mit dem governor nur bedingt zu zun denn es kommt auf deine gaskurve an, die du eingestellt hast...in dem fall am besten eine gasgerade, damit der governor richtig arbeiten kann.
                        alex
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
                        • Modellheini
                          Modellheini
                          Ja aber ich fliege doch einen rein Pitch gesteuerten Heli mit fester Drehzahl!
                          Also im Regler Modus!!!
                          Bedeutet für mich: Bei -4° und Knüppel ganz hinten hat der Heli einen imensen Druck nach UNTEN oder?
                          Kann das gut sein?
                          Bei +/- Irgendwas und bei Knüppelmitte 0° Pitch ist er für mich neutral, und er kann ohne Probleme hochlaufen!
                          Kann ich mir zumindest so vorstellen!
                          Gruß Christoph
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            korrekt. knüppel ganz hinten heisst -4° und somit druck nach unten (je nach fluglage!!! ) dein kollektiver ausschlag ist also von der knüppelmitte nach hinten 4° in den negativbereich.
                            Zuletzt geändert von Side; 26.12.2010, 18:41.
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Hi.
                              Glaub mir, auch auf dem Boden stehend kriegst Du das ganz schnell raus, wo 0° ist.
                              - Eddi
