Nick´n Roll
  • Westfield
    Westfield
    Nick´n Roll
    wenn ich einen Kreis mit Roll fliege, muss ich den Heli mit Nick in der Horizontalen halten. Warum ist das eigentlich so?
    Westfield
  • Askalon
    Askalon
    AW: Nick´n Roll
    HI
    eigentlich ist das so das du mit Nick den Kurvenradius bestimmst, und mit dem Heck ihn waagrecht hälst.
    Stell dir einfach so ne Rennstrecke vor mit einer Steilwandkurve,der Heli legt sich mit Roll in die Kurve, und dadurch das er ja jetzt auf der Seite liegt, bestimmst du mit Nick wie eng die Kurve wird.
    oder mentest du was anderes?
    • Westfield
      Westfield
      AW: Nick´n Roll
      Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
      HI
      Mit Nick* Ich dachte mit Roll?mmh
      Nicht mit dem Hecvkrotor?
      Ich meinte, dass der Vogel in der Kurve an Höhe verliert, um das ich mit Nick ausgleichen muss.
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        AW: Nick´n Roll
        Wenn Du in der Kurve mehr Roll gibt machtst Du eine Rolle.
        Der Anfang vom Rollenkreis.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          AW: Nick´n Roll
          Ein guter Heli macht das nicht. Der Effekt kann verschiedene Ursachen haben:
          1. Schwerpunkt: Prüfe mal, ob Dein Schwerpunkt genau an der Rotorachse liegt.
          2. Drehzahl: Nicht zu gering.
          3. Bei Paddelkopf: Schlechte Paddelkopfgeometrie bzw. schwabbelige Anlenkungen begünstigen den Effekt.
          4. Heck: Wenn das Heck nich wie eine Eins bei der Rolle steht (schlechter Kreisel, schlechtes Servo, ungünstiges Setup bzw. zu niedrige Empfindlichkeit) wird es nichts mit einer sauberen Rolle.
          Was für einen Heli fliegst Du?
          • Westfield
            Westfield
            AW: Nick´n Roll
            ich fliege noch keinen Heli. Mir ist das "Phänomen" beim Fliegen im Phoenix 3.0 l Simulator aufgefallen.
            Westfield
            • Michael S.
              Michael S.
              AW: Nick´n Roll
              ...Also das ist ganz normal dass man in ner Kurve beim Heli Roll, Nick und Heck steuert....das ist ja das schwierige am Helifliegen....
              Mir Roll die Kurve einleiten und dann Nick ziehen, dabei immer etwas das Heck mit steuern.
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                AW: Nick´n Roll
                Genau so und nicht anders
                -wobei ich sagen würde, die NASE in die gewünschte Richtung steuern!
                Schönen Sonntag noch.
                Zuletzt geändert von Rapiflyer; 07.11.2010, 08:20. Grund: Ergänzung
                • Westfield
                  Westfield
                  AW: Nick´n Roll
                  Hallo Rapiflyer,
                  ist zwar jetzt off, aber bei deinen Skibildern ist ne geparkte CH 53. Was war denn der Grund?
                  • XtremeOverload
                    XtremeOverload
                    AW: Nick´n Roll
                    Habe dazu jetzt auch mal eine, vielleicht, blöde Frage.
                    Wird mit Pitch oder mit Nick die Höhe gehalten, oder ist es ein Zusammenspiel von beiden?
                    Ziehe ich zuviel Nick verliert der Heli an Fahrt und steigt ganz leicht. Habe ich zuwenig Nick gesteuert wird er schneller und sinkt.
                    Ist das so, oder habe ich jetzt einen Denkfehler.
                    mfg XtremeOverload
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      AW: Nick´n Roll
                      Ist richtig mit beidem Nick und Pitch.
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        AW: Nick´n Roll
                        Danke für den Tipp! Ich gehe jetzt mal Rollenkreise üben, vielleicht lerne ich die ja mit dem Wissen jetzt!
                        By the way: Es gibt / gab auch mal Helis, die sich bei Rollenkreisen aufbäumen. Nur mal so zum Nachdenken.
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          AW: Nick´n Roll
                          Sorry aber les mal nochmal genau nach was der Fredstarter fragt....er hat noch nicht mal nen Heli er fragt nach nem ganz normalen Kreis nix mit Rollen Kreis....
                          Und zu Deiner Beruhigung...ich habe mit nem Heli mit mechanischem Kreisel das Fliegen gelernt...
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            AW: Nick´n Roll
                            Asche auf mein Haupt! Sorry, da habe ich tatsächlich etwas zu kompliziert gedacht.
                            "Kreis"-> Rollenkreis : "Kurve"-> Kreisflug
