Fluglage bei Helis
  • zappelpeter
    zappelpeter
    Fluglage bei Helis
    Hallo, ich hab zwei Helis zu Hause den MCX und den Msr. Hab beide gut unter kontrolle. Hab mir jetzt den Phönix RC Sim geholt, komm aber damit absolut nicht zurecht. Das liegt aber daran das sämtliche Helis im Sim die Flugrichtung fortsetzen
    selbst wenn der Knüppel in Mittelstellung ist, was aber beim Msr und beim Blade SR nicht so ist. Mich würde nun ineressieren durch was das kommt.
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Fluglage bei Helis
    Das sind halt Koax-Helis...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      ... dann musst du die Funke im Phönix mal neu kalibrieren, dann stehen sie still
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • maxl95
        • 06.01.2010
        • 677
        • Maximilian
        • LSV-Wolfhagen
        Hallo zappelpeter,
        richtig, ein "normaler" Heli muss ständig korrigiert werden, damit eben nicht seinen eigenen Weg sucht dein MSR hat einen Stabistange am Rotorkopf die den Heli Stabilisiert und grade hält.
        An das verhalten wirst du dich wohl gewöhnen müssen.
        mfg maxl
        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
        LSV-Wolfhagen
        • Azgorn
          Azgorn
          Das liegt daran das Koaxhelis sich immer wieder waagrecht ausrichten.
          Die meisten Helis behalten aber ihre momentane Lage bei. Das sollte der Msr eigentlich auch machen.
          lg. Alex
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            ...in der Realität aber nur mit FBL-Elektronik
            Grüße Stephan
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Tja, beim Umstieg auf "echte" Helis musst Du neu lernen.
              Grüßle
              Eddi
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                ...dafür ist dann der Sim erstmal die beste Anschaffung, und dann üben, üben, üben,
                Grüße Stephan
                • Azgorn
                  Azgorn
                  Grüße Stephan
                  Ich meine mehr oder weniger. Auf jeden Fall mehr als ein Koax...
                  • zappelpeter
                    zappelpeter
                    Zitat von maxl95 Beitrag anzeigen
                    Hallo zappelpeter,
                    mfg maxl
                    also ist der blade sr nur ein größerer msr mit dem unterschied das der msr fp ist
                    • zappelpeter
                      zappelpeter
                      Ich hab jetzt nochmal ein wenig mit dem Phönix rc rum gespielt. Habe mal den Blade sr und Blade 400 verglichen. Beide CP Helis die 3d fähig sind unterschiet der sr hat seperaten Heckrotor. Paddel haben beide. So der Blade SR beendet die Flugbewegung sobald man die knüppel losläßt, was der Blade 400 nicht macht.
                      • BackusNauerForm
                        • 09.09.2010
                        • 471
                        • Franc
                        • Bautzen
                        Hallo zappelpeter,
                        also das von dir beschriebene Verhalten (Heli setzt Flugrichtung fort) ist korrekt für richtige Helis.
                        Der mSR ist kein Koax, aber verhält sich auch nicht wie ein CP... sozusagen ein Zwitter ^^ Macht aber auch sehr viel Fun für die Wohnung!
                        Der blade SR ist auch ein richtiger Heli.. wenn man so will zumindest , allerdings ist er im Phoenix Sim definitiv total beschissen, weil unrealistisch, umgesetzt und fliegt sich wirklich fast wie ein Koax. Glaub mir, der Blade 400 ist weit aus mehr an der Heli-Realität dran.
                        Also keinen Koax, mSR, Sr im Sim fliegen, wenn du wirklich das Fliegen lernen möchtest.
                        "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
