nachdem ich den Blade SR120 gekauft habe, ist der Wunsch nach einem größeren Heli aufgekommen, den man auch draußen problemlos fliegen kann. Nun war ich heute bei meinem Modelladen des Vertrauens und wir hatten ein sehr nettes Gespräch. Letztendlich hat er einen Vision 450 Plus empfohlen für 69€ ohne Elektronik und hat ein Komplettpaket mit folgenden Komponenten erstellt:
-Vision 450 Plus mit Alu Chassis -fertig gebaut-
-Roxxy Bl Control 940-6
-Pro-Tronik 460 DH Heli BrushlessMotor
-SMM-Kreisel GY-520 +BLS 257 F1206
-Servo Hitec HS-65MG (3X)
-Akku SLS EP 2200mAh 3SIP 11,1V 20C/40C
-Power Peak B6 EQ-BID 12 V +220/230 Volt
für 650 €
Da ich Wert gelegt habe auf vernünftige Komponenten, um das Steuern des Heli zu erleichtern, hat er diese vorgeschlagen. Er besitzt eine Heli-Schule und ich hatte schon ein sehr gutes Gefühl bei der Beratung. Ich weiss, es gibt sicherlich tausend Meinungen dazu, aber so grundverkehrt kann dieses Angebot nicht sein. Allerdings muss ich die Komponenten einbauen und ich hoffe, dass das nicht zu schwer wird. Er würde dann nach Fertigstellung ggfs. nachjustieren und einfliegen...
Wie seht Ihr das? HAbt Ihr Erfahrung mit Vision 450?
Daniel
. Lieber um 13,- den 401B von HK, das reicht für Anfang auch
