wollt mal Fragen ob eine FF-6 für einen Raptor reicht?
Raptor 30 mit FF6
himixStichworte: -
AW: Raptor 30 mit FF6
Je nach Ausstattung. 6 Kanäle sind das minimum für einen CP- Heli.
3x TS
1x Gyro ( Heckservo )
1x Empfindlichkeit
1x Gas
Wenn du im Verbrenner einen Drehzahlregler willst, braucht der auch 1 Kanal.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
himix
Wiso Empfindlichkeit?
Und Drezahlregler sollte schon mit dabei sein..
wieviel kanäle brauch ich dann?
Danke schon mal
Wenn du 6 ßpfel hast und Omi schenkt dir einen siebten, wieviel hast du dann?braucht der auch 1 Kanal...
Manche Gyros funktionieren leider nicht, wenn der Empfindlichkeitskanal nicht angesteuert wird.Wi(e)so Empfindlichkeit?
himix
Das hats jetzt gebraucht.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWenn du 6 ßpfel hast und Omi schenkt dir einen siebten, wieviel hast du dann?
Aber reicht dann die FF-6 oder sind da ein paa Mischer zu wenig oder keine Ahnung?
Nur zur Info das ist nicht mein Heli sondern der eines Kollegen weil ich momentan nur Fläche flieg.Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2010, 15:34.
Minimum ohne Drehzahlregler
6 Kanäle
3 x Taumelscheibe
1 x Heckservo ( 1. Kanal des Gyros )
1 x Gyroempfindlichkeit ( 2. Kanal des Gyros ) muss je nach Drehzahl nachgestellt werden können.
1 x Gas ( Bei E- Heli der Regler, bei V- Heli das Gasservo )
dann mit Drehzahlregerl noch:
1 x Drehzahlregler ( Schaltung aktiv - inaktiv )
Das macht 7 Kanäle für einen Verbrenner.
Grx Phi
himix -
Du kannst ja einen Gyro verwenden, bei dem die Empfindlichkeit auch manuell eingestellt werden kann. Oder du hängst provisorisch statt des siebten Kanals einen kleinen Servotester an das Empfindlichkeitskabel, wobei letzterer oft mehr kostet wie der Gyro selbst.Zitat von baccalorenz Beitrag anzeigenalso reicht eine FF-6 also nicht.
HalloZitat von baccalorenz Beitrag anzeigenAchso also reicht eine FF-6 also nicht.
Danke
Aus meiner Sicht nicht. Man kann den Verbrenner aber auch ohne Drehzahlregler mit Gaskurve fliegen. Dann reichen 6.
Ob man den DZR haben will oder nicht, ist eine Glaubensfrage / Geschmackssache.
Ich denke es ist Zeitgemäss einen einzubauen - man muss die Gaskurve nicht so pingelig genau einstelellen.
Es ist auch nicht falsch einen zusätzlichen Kanal zu haben, ( Abwurfmechanismus, Kameraauslöser, Zündung für Pyros, bei Scale das Fahrwerk, die Beleuchtung u.s.w. )
Also lieber einen mehr als einen zu wenig.
Grx Phi
@Taumel, das währe auch eine Lösung. Fragt sich ob man diese Abstriche machen will, wegen eines Kanals zu wenig.
Danke
Klar reicht die. Wieso Drehzahlregler? Mehr als gemütlichen Rundflug ist bei 30er eh kaum drin.
Dafür ist er wohl einer der besten Beginnerhelis. Fliegt zwischen 15 und 20 Minuten mit einer Füllung und ist recht gutmütig.
Ich fliege den Rappi auch ohne Regler. Ist bei dem Heli echt nicht nötig.
mfg
MichaelEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Stephan Schrade
Ich nehm mal an, dass du schon eine FF6 hast.
Die kannst du erst mal ruhig dafür nehmen.
Bau den Raptor auf (ohne Drehzahlregler) und lern Heli fliegen.
Dafür reicht das auf jeden Fall aus.
Dann kannst du immer noch entscheiden, wie es weitergehen soll.
Wegen der fehlenden SubTrim Funktion musst du den Heli mechanisch sehr sorgfältig aufbauen, so dass die Mitten schon mechanisch gut stimmen (aber das sollte man sowieso immer machen).
Ich bin auch lange T-Rex600N mit FF6 geflogen, geht einwandfrei.
Ciao Stephan
