Mein HK Anfänger Projekt
  • joebakka
    joebakka
    Hallo Zusammen,
    da ich hier schon lange mitlese, wollte ich mich und mein Projekt einmal vorstellen.
    Ich bin 34 Jahre alt und in meiner Jugend Fesselflug und RC-Flächenflug als Hobby gehabt. Helis haben mich schon immer fasziniert, wenn ich mir alleine einen rotierenden Rotorkopf angucke..... toll!!!!
    Nun hab ich vor kurzem einen Koaxialheli für 19€ gekauft und war enttäuscht. Ist ja brutal langweilig. Den stellst Du in die Luft, gehst einen Kaffee trinken, aufs Klo den Kaffee wegbringen und dann steht der Heli immer noch brav in der Luft wo man ihn gelassen hat. Nun ja, jetzt steht er nur noch im Schrank oder meine 7 jährige Tochter spielt damit rum (natürlich nur unter aufsicht).
    Ich hab dann mal angefangen mich in die Materie einzulesen und erst mal mit dem Phoenix angefangen zu üben... klappt eigentlich ganz gut.
    Da ich dann viel gutes über den HK 450 gelesen hab, hab ich mir mal einen bestellt, in der V2.
    Dazu hab ich bisher bestellt:
    1 TowerPro H40A Brushless Speed Controller
    1 Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
    1 TP 450-Size 2415-07T Brushless Heli Motor 38
    4 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    Sind sicherlich nicht Idealkomponennten aber mal abwarten. Ich denke ein anderes Servo fürs Heck sollte es schon mal gleich von Anfang an sein.
    Derzeit lese ich mich in diese Lipo-Geschichte ein und muß sagen, dass ich mittlerweile schon fast Angst vor diesen Dingern hab. Man liest andauernd Brand hier Explosion da.... viele Fehler möglich etc. Soll heißen, weiß noch nicht, was ich da kaufen soll.... auch ein ensprechendes Ladegerät/Balancer.
    Auch der Kauf einer Anlage steht noch bevor. Hab da so eine China Billig Anlage gefunden. Aber ich weiß nicht.... für die Sim taugt die bestimmt, aber ob die auch in der Realität funktioniert. Hab noch keine Ahnung was ich da kaufen werde.
    Das gesamt Projekt ist so ein persönliches Experiement nach dem Motto: Kann man als Heli Anfänger einen günstigen Heli Aufbauen und ihn in die Luft kriegen??
    Mal sehen. Die oben genannten Komponenten sind bestellt, aber noch nicht da. So werd ich erstmal weiter im Phoenix üben und die Zeit sinvoll überbrücken. Mir fehlt ja auch noch einiges.
    Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Tips oder interessante Links für mich. Wenn Ihr möchtet werde ich hier regelmäßig berichten, wie es mit meinem Schrauber weiter geht.
    Soweit erstmal von mir.
    Liebe Grüße, der Joe
  • Karlsberg
    • 03.04.2009
    • 72
    • Ralf
    • Langenlonsheim
    AW: Mein HK Anfänger Projekt
    Zitat von joebakka Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    den Heli bekommst du bestimmt in die Luft, wenn einer sich solche Gedanken mach!
    Andere Leute denken, ich kauf mir ein RTF-Heli und das Ding fliegt
    Nur das mit der Funke würde ich mir nochmal überlegen, doch lieber gleich was besseres z.B. Dx6i?
    Und das mit den LiPos ist auch nicht so schlimm wie es sich manchmal anhört!
    Ralf
    Gruss Ralf
    • joebakka
      joebakka
      Das macht schon mal mut. Hoffentlich auch heil wieder runter
      Ja, die hab ich mir auch schon mal angeguckt. Bei der oben genannten find ich vor allem blöd, dass man nur am pc etwas einstellen kann, da mußt Du ja den Laptop mit zum fliegen nehmen. Und ob die zuverlässig läuft.... ich mein, wenn die bei einem RC-Auto nen Aussetzer kriegt, ok. Aber wenn ich wegen irgendwelcher Störungen jemanden das Teil gegen den Kopf flieg.....
      Ralf
      ...na hoffentlich.
      • nasenschweber
        • 28.08.2005
        • 711
        • Tom
        ... Kann man als Heli Anfänger einen günstigen Heli Aufbauen und ihn in die Luft kriegen?
        1) Man kann: www.szb-net.de/hobby/China-Rex.wmv
        2) Ob das Ganze der Idealweg ist, mit dem Helifliegen anzufangen, ist eher eine prinzipielle Frage - ich denke NEIN. Als Anfänger kann einem nix Besseres passieren, als ein 3,5kg schwerer 1,35m-Heli. Aber das ist nur eine private Auffassung ...
        Tom
        • acid
          acid
          das war auch mein erster heli. die videos von
          http://www.heliernst.de/
          haben wirklich geholfen. nachdem alles gut eingestellt war, konnte ich auch ohne simu training nach 2-3 akkus gut schweben.
          dx7 als funke...
          Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2010, 00:58.
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            und willkommen bei den Heliverückten
            Heli: gute Wahl
            Gyro: ist auch top ( ev. hält die Platine nicht im Gehäuse - mit Heisskleber sichern sonst kommt das nicht gut... Anleitung:
            LinkedIn strengthens and extends your existing network of trusted contacts. LinkedIn is a networking tool that helps you discover inside connections to recommended job candidates, industry experts and business partners.
            Servo: Ev. brauchst du für s Heck wirklich ein besseres, optimal ist eins mit unter 0.1 sec.
            Zur Funke:
            Es gibt nix nervigeres ( auch bei einem Billigheli ) wenn er nach so viel Arbeit wegen einer Funkstörung runterfällt.
            Wenn du eine Billiganlage haben willst, kauf dir einen alten Sender mit Modulschacht ( Futaba oder Graupner ) und dann hol dir ein Corona- Modul mit Empfänger. Die sind top. ( ßber Assan hört man auch nix schlechtes )
            z.B. für Graupner Sender ( JR )
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._%28V2_DSSS%29
            oder für die Futaba
            Wenn du dir das nicht antun willst, dann nimm eine DX 6i. Die gibts occasion ( z.B. Kleinanzeigen ) wirklich günstig - die ist zwar Störungstechnisch und Qualitativ nicht das gelbe vom Ei, aber für die Distanz die man mit einem 450er wegfliegt reicht das schon ( 100 % Sicherheit gibts nicht ).
            Wünsch dir viel spass beim Aufbau - nimm dir Zeit, ein mechanisch top eingestellter Heli ist voraussetzung für den Erfolg eines Einsteigers.
            Achja, Paddelgewichte sind am 450er für den Einstieg eine sehr gute sache - ohne die ist er richtig giftig.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Catweazle
              Catweazle
              besorg dir auf jedenfall schonmal vernünftige Blätter,die beiligenden Plastikachterbahnen taugen nix und sind viel zu schwer.Sonst war der Heli ok,nur die Haube war etwas verzogen von der Verpackung.Richtet sich aber beim erwärmen im Backofen fast von selber.
              lg Cat
              Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2010, 11:22.
              • joebakka
                joebakka
                Juchuuuu, hab grad gesehen, dass der Heli bei DPD angekommen und in die Tour gepackt worden ist. Denke er wird morgen ankommen. Das ging schneller als ich dachte.
                Man, ich freu mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten.... wie soll ich denn bloß diese Nacht schlafen* :dknow:
                lg Cat
                Mh... danke für den Tipp. Welche Blätter könntet Ihr denn empfehlen??
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Spinblades 2. Wahl
                  Alternativen:
                  Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 15.09.2010, 18:45.
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • mms
                    mms
                    @ joebakka: Wann haste denn bestellt, warte auch auf meinen!
                    mms
                    • joebakka
                      joebakka
                      @mms
                      Hab den am 4.09.2010 im WH Hamburg bestellt.
                      • Catweazle
                        Catweazle
                        Ich hab die drauf,z.z meine besten Blätter und A... grade bzw. gewuchtet.
                        lg Cat
                        • joebakka
                          joebakka
                          Und tatsächlich, mein HK ist heute angekommen.
                          Und wie ich ja schon wußte sind die Inbusschrauben in Zoll. Hab mir dann die Schrauben geschnappt und bin in einen Modellbauladen, in eine Eisenwarenhandlung bis hin zum Baumarkt gefahren... war wohl nix. Keiner hier im Umkreis scheint solche auf Lager zu haben, na ja wirds nix mit Nachtarbeit heute.
                          Die Blades sind allerdings, ähm komisch. Oder ist das normal das die so einen Bauch haben, wenn ich die auf den Tisch lege, hab ich in der Mitte zwischen Blatt und Tisch einen Freiraum von ca 1,5 - 2mm.
                          Ansonsten macht der Bausatz für das Geld einen wirklich guten Eindruck. Motorkopf und Heckrotor lassen sich ohne wiederstand leicht bewegen. Also, ich bin begeistert. Fehlt mir nur noch der Inbus *ggg*
                          • Catweazle
                            Catweazle
                            Also bei meinem Imbussatz von Kodi war einer bei...nur zu weich...Die Blätter richten sich schon aus,wackelt aber trotzdem beim schweben.
                            lg Cat
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Die Blätter sind billigste plaste und daher ist dieser Wulst auch "normal"
                              Würde die gleich ersetzen, dann hast du auch ein ruhigeres Flugbild (merkst du auch beim schweben)
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
