Federhebel im Mode 2 links oder rechts?
  • lalam321
    lalam321
    Hallo @ *,
    mal ne dumme Frage eines Einsteigers: Habe einen gebrauchten ERGO 30 ersteigert (nicht schimpfen - ich weiß - die Ersatzteile :-) mit einer mc-14 von Graupner. Bei meinem E-Heli (Koaxial) ist der Hebel fürs Gas links und federt nicht. Nur der rechte. Nun ist es bei der MC-14 genau andersrum. Wenn ich im Mode 2 fliegen will (also Gas /Pitch und Heckrotor links) muß dann nicht auch der "nichtfedernde" Hebel nach links? Ich weiss - is ne blöde Frage. Hauptsache ihr kommt mir nicht mit "Geschmackssache"
    Kann man die Hebel bei Bedarf im Sender tauschen?
    Keine Angst - bis zum Erstflug dauerts noch. Bin nicht blauäugig :-)
    Vielen Dank
    Lars
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Federhebel im Mode 2 links oder rechts?
    Tja, genau darum wird der Mode meist angegeben.
    Gas Links ist Mode 2 (und Mode 4)
    Gas rechts ist Mode 1 (und Mode 3)
    Bei Graupner könntest Du Glück haben, möglicherweise ist dort der Umbau recht einfach zu ralisieren. Tante Google befragen ist oftmals hilfreich !
    Vorsicht bei den Umbauanleitungen, ich würde mir mehrere durchlesen bevor ich ans Werk ginge .....
    mfg
    Roland
    Der ne e-flight umgebaut hat eicht ätzend und die DX6i ......
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • tstening
      • 10.11.2007
      • 312
      • Tobias
      • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
      Hallo Lars,
      wenn Du das Handbuch zur MC-14 hast, sollte drinstehen, ob Du sie auf Mode 2 umbauen kannst. Rein von der Mechanik her würde ich mal darauf schließen. Ob Du aber auch die Kanäle den Knüppelachsen frei zuweisen kannst, sagt Dir die Anleitung.
      Man kann sie auch gegen rund 5,- Euro bei Graupner nachbestellen.
      Viele Grüße,
      Tobi
      Alter Schwede, es fliegt...
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        Tante Google ist kostenfrei und auch wenn im Handbuch steht, das es nicht geht,
        ------es geht immer ------!
        Ist halt nur eine Frage des Aufwandes.
        Aber bei Graupner hab ich da ein gutes Gefühl......
        Graupner und Mulitplex etc. sehen nach meinem Kentnissstand doch wesentlich aufgeräumter aus wie manch anderer Sender ....
        mfg
        Roland
        • lalam321
          lalam321
          Ich schraub sie mal auf. Muss eh noch die Schülerbuchse für den Sim rein. Würde das Ergebnis mal posten.
          Vielen Dank erstmal für die Antworten.
