Newbee braucht ein bisschen Feedback und Hilfe beim Einstellen
  • DerStahli
    DerStahli
    Hallo Zusammen,
    ich hab mir nun als absoluter Anfänger einen T-Rex 550e 3G zugelegt und bin diesen grad am zusammenbauen und Einstellen.
    Sender ist ne DX7.
    Ich hab mir vorher nen Coax und den Blade MSR zugelegt, seit ein paar Wochen bin ich fleißig am Sim am üben und will nun den nächsten Schritt machen.
    Den Rex hab ich soweit mit bestem Wissen und Gewissen zusammen.
    Nun fängt ja das einstellen an. Und da ich nichts falsch machen will, wollt ich hier mal ein paar Fragen los werden.
    Nachdem ich den Heli nun zusammengesetzt hab, ist ja glaub ich so ziemlich der erste Schritt den Rotorkopf und die Taumelscheibe richtig auszurichten/einzustellen.
    Ich bin folgendermaßen vorgegangen, vielleicht kann mir ja jemand sagen ob es richtig so war.
    ------ noch wurde nichts an elektronik oder so eingestellt.-----------
    Ich hab als erstes das 3G System wieder ausgestöpselt und alle Servos direkt in den Empfänger gestöpselt, damit ich die Servohörnchen schön im rechten Winkel einstellen konnte. Vorher hab ich geschaut, ob die Servos sich in die richtige Richtung bewegen.
    Hat auch soweit geklappt. Ich glaube das ist ja Grundvorraussetung und ist absolut unabhängig davon ob ich nun nen FBL system benutze und auch welches. Oder ist das falsch?
    Dann hab ich zugesehen, dass die Taumelscheibe mittig in der Waage steht. Dann den oberen Teil des Rotorkopfes soweit eingestellt, dass die Blätter 0 Grad haben.
    Soweit müssste das doch passen, oder?
    Vielelicht gibt es ja andere/schnellere/unkompliziertere Wege, aber ich wollt erst mal schauen ob ich das so richtig verstanden hab.
    Als nächstes ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Roll oder Nick Knüppel bewege, der Servo schon vor dem max. Knüppelausschlag aufhört sich zu bewegen.
    Ist der nächste Schritt das Einstellen des Servoweges über den Sender? (immer noch mit abgestöpselten 3G System)
    Ist garnicht so leicht wenn man so überhaupt keine Erfahrung hat
    Wäre super wenn ich von euch nen paar Infos und Tipps bekomme ob es bis jetzt richtig war und ob mein weiteres Vorgehen auch OK so ist.
    Gruss aus Wermelskirchen
    Marcus
  • tigersurfer_0
    • 27.08.2010
    • 97
    • Jens
    AW: Newbee braucht ein bisschen Feedback und Hilfe beim Einstellen
    Hallo Marcus,
    empfehle dir die DVD vom Heliernst. In dieser wird Bau, Einstellen und Einfliegen eines TRex 600 gezeigt. Allerdings mit Padelstange. Kannst ja mal auf die Webseite gehen
    Jenshttp://www.rc-heli.de/board/images/smilies/a010a.gif
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Zitat von tigersurfer_0 Beitrag anzeigen
      ... empfehle dir die DVD vom Heliernst. In dieser wird Bau, Einstellen und Einfliegen eines TRex 600 gezeigt. Allerdings mit Padelstange.
      Hilft das weiter, wenn's um die Einstellung eines FBL-Heli's geht? Mich würde das nämlich auch interessieren! Allerdings MB...
      KA wie es bei 3G ist, aber die Feinjustierung der Servomitten und die Servo-Polung würde mich da am meisten interessieren. Also konkret, wo ich das einstelle? Im FBL-System oder in der Fernsteuerung...
        Glaube ich nicht. Den Videos nach fliegt heliernst noch nicht lange und mehr mit Paddeln.
        • acid
          acid
          3G Flybarless System Align am Rex 500 Teil 1
