Mein Heli
  • Nimbulan
    Nimbulan
    Mein Heli
    huhu all
    ich habe ein problem ich hab heute mein ersten schwebe versuch gemacht ..
    leider nciht so erfolgreich kaum hebte deer heli ein paar cm ab schon drehte er sich sofort nach rechts weg.
    lag wohl an der Wirkrichtung am Gyro da sie falsch eingestellt war.
    nun habe ich nochwas wo ich ein problem habe ...
    wenn ich den roll stick nach links mach geht der nach rechts und anderesrum genau so kann mir jemand helfen bei dem problem
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Mein Heli
    Du musst das servo für roll reversen ich glaube elev!!!
    • Maltroc
      Maltroc
      AW: Mein Heli
      Wirkrichtung der Servos umstellen.
      Dann wird warscheinlich der Pitch umgekehrt laufen.
      Das kannst du dann mit dem Vorzeichen vor PITCH von + auf - oder umgekehrt regeln.
      Noch eine Frage. Die Servos sind in den richtigen Anschlüssen am Empfänger ?
      Schreib doch mal welchen Sender du benutzt.
      • Nimbulan
        Nimbulan
        AW: Mein Heli
        den gyro hab ch schon die wirkungs richtung umgekehrt
        den fehler habe ich schon gefunden vorher drehte er sich immer sofort rechts rum
        das habe ich schon behoben.
        ja ich servos sind auch richtig angeklemmt schon nachgeguckt.
        ich benutze die DX6i + AR6200 auf nem coperX450
        habe mal den ELE auf revers gestellt
        • Peter_S
          Peter_S
          AW: Mein Heli
          Schau dir mal das an
          AUX = Roll rechts
          Gear = Gyro Sens
          Rudd = Gyro
          Elev = Nickservo
          aile = Roll links
          Thro = Motorregler
          Dann solange servos reversen bis bei pitch alle in die gleiche richtung laufen.
          Dann im SwashMix die vorzeichen so ändern, dass Pitch, Nick und Roll in die richtige Richtung geht.
          Dann sollte es klappen
          Peter
          • Husky001
            Husky001
            AW: Mein Heli
            also, Du musst da 2-teilig vorgehen, erst einmal musst Du mit den Servorichtungen so lange spielen, bis alle 3 bei Pitch in eine Richtung laufen, idealerweise bei Pitch+ nach oben, aber das ist eigentlich nicht ganz so wichtig, Hauptsache alle 3 in die gleiche Richtung. Danach musst Du im Funktionsmenü Deiner Fernbedienung schauen, wo die Funktionsrichtungen eingestellt werden, da kannst Du dann die Richtungen für Pitch Nick und Roll richtig einstellen.
            Pitch+ = TS bewegt sich nach oben
            Roll Rechts = TS kippt nach rechts
            Nick vorn = TS kippt nach vorn
            • acid
              acid
              AW: Mein Heli
              schau dir das mal an:
              damit ist einstellen wirklich kein problem mehr.
