ok heut hats gekracht=(
  • hobbygamer4
    hobbygamer4
    Neulich hatte ich positive Nachrichten über meinen ersten Looping und heute meine erste negative Erfahrung mit AKKUS !!! folglich auch mit meinem Heli=( Ich war schön am schweben in ca 7m Höhe als plötzlich bumm....Rotorblätter stehen sofort still....... rummms auf den Boden geknallt. Ich zum Heli gelaufen und geschaut.... Akku fehlt?.....Umgebung abgesucht..... 4m vom Unfallort weg find ich den Akku, der zischt wie blöd und hat einen 3cm langen tiefen Riss. Ich hab den dort erstmal liegen gelassen ( 30 sec nach dem start-> fast voller Akku, der zischt und ordentlich beschädigt ist.) Meine Theorie: Akku ist "explodiert", heiß geworden hat mein Tape geschmolzen und hat den Motor blockiert (deshalb standen die rotorblätter auch sofort still), dann ist der Akku rausgeflogen.
    Schadensbilanz: Paddelstange, Pitchanlenkungen, 1 Servo, Heckrohr, Rotorblätter, Akku, Rotorkopfzentralstück. 60€ für Ersatzteile
    Tja schöne scheiße, das sind die Nachteile im Flugmodellsport. Jetzt hab ich mal ne Frage, wie konnte es dazu kommen? Meiner Meinung nach ist das ein klarer Materialfehler, ich mein ich hab den Akku immer Ordnungsgemäß geladen nicht tiefenentladen und auch nicht überladen.
    MfG hobbygamer4
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: ok heut hats gekracht=(
    ich denke das ein paar infos mehr schon hilfreich wären.
    obwohl ich persöhnlich eine 100% ferndiagnose ausschliesen würde.
    Aber der akku Typ bzw. heli Typ würde da schon ein wenig helfen
    • Ralf_Lindow
      • 07.01.2007
      • 50
      • Ralf
      also wenn der Motor plötzlich stoppt sollte der Freilauf die Blätter weiter drehen lassen.
      Klingt eher als wenn der Akku in die Rotorfläche gekommen ist
      gruß Ralf
      • hobbygamer4
        hobbygamer4
        Ja das kann auch sein stimmt hast recht
        Also Heli: Walkera Dragonfly 37 http://www.rc-toy.de/Walkera+DF+37+V...Hz+Edition.htm
        Akku: RC Power 2300mAh; 15C; 11,1V
        • seijoscha
          seijoscha
          gruß Ralf
          Wie soll der Akku beim Schweben in die Rotorfläche kommen?
          • Ralf_Lindow
            • 07.01.2007
            • 50
            • Ralf
            Wie kommte der Akku 4 m vom Heli weck beim schweben ??
            war nur ne idee
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              war nur ne idee
              und garnicht so verkehrt
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                Rückenschweben
                • romsch1
                  • 09.10.2007
                  • 855
                  • Roman
                  • Gols-MFC Aero Gols
                  Ich denke das der Akku nicht oder schlecht befestigt war,dadurch kann er in den Rotor gelangt sein,und der Rotor riss auch den AKKU auf
                  Gruß Roman
                  Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                  • Markus H.
                    Markus H.
                    also Akku fliegt 4 Meter weit, hat einen 3 cm langen Riss und Rotor blieb plötzlich stehen ... Hallo!!!
                    Und das soll der Akku schuld gewesen sein* Ja doch wohl eher eine schlampige Befestigung. Sorry.
                    Markus
                    • helifreak2009
                      helifreak2009
                      Also, damits denn Akku aus dem Heli haut, muss man erst mal ohne Haube fliegen. Ein Akku wird nicht so heiß, daß er ein Klebeband durchschmort, dann brennt er schon im Heli oder ist wie er sagt explodiert. Dann hat er keinen Saft mehr und folglich geht das BEC auf Stumm. Keine Kontrolle mehr über die RC, der Heli kippt durch den veränderten Schwerpunkt um fliegt 4m trudelt weiter als da wo der Akku liegt.
                      Für mich klingt das plausibel.
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 22:03.
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Tja so richtig klar ist mir auch nicht was da abging. aber es gibt ja Dinge im Leben eines Mannes ......
