Brauche mehr positiven pitch-T8F+450er
  • Hubihotte
    Hubihotte
    Nabend.
    Ich bekomme bei meinem CopterX ca. -11Grad und +9 Grad pitch hin. Da ich aber als Anfänger meilenweit vom Kunstflug entfernt bin, brauche ich soviel neg. Pitch nicht. Dafür würd ich lieber mehr pos. Pitch bevorzugen. Die Pitchkurve ist mit -100/+100 voll ausgereizt.
    Bekomm ich das mechanisch hin? Oder kann ich es auch an der Funke machen?
    Einfach im Taumelscheibenmenü mehr Pitchweg einstellen? Nur dann müsste ich den Taumelscheibenweg nach unten begrenzen. Nur wie?
    Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch...
    Ansonsten ist der Heli ordentlich eingestellt. Taumelscheibe gerade und alle Servohörner bei 90 Grad...
    Bitte um Hilfe und gute Nacht :-)
  • Viper70
    Viper70
    AW: Brauche mehr positiven pitch-T8F+450er
    Wenn Du wie Du selbst sagst meilenweit vom Kunstflug weg bist - wozu brachst Du dann mehr pos. Pitch*??
    Ich denke mal wenn Du mehr Pitch willst musst Du die Begrenzung in Deinem Mischer etwas weiter "aufmachen". Also nach oben mehr % freigeben.
    Wenn Dir dann der neg. Pitch zuviel ist, wovon ich gefühlt ausgehe, kannst Du den ja in der Pitchkurve wieder begrenzen. Ich denke mal mit -5 bis -6° bist Du mehr als gut bedient.
    Manfred
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      +9 Grad reicht locker für dne Anfang aus
      Im negativen begrenzt du das dann halt auf -2 Grad und gut ist.
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Beim 450er brauch es etwas mehr negativen Pitch falls windig ist.
        -5 bis -6 sollten es da schon sein.
        Und wieso stellst Du nicht erst mal Deine Taumelscheibe mit den Gestängen so ein, das auf beiden Seiten der selbe Pitchwinkel erreicht wird**
        Zuletzt geändert von Matrix; 15.08.2010, 00:25.
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        GruÃ? Robert
        • Snowman2
          Snowman2
          Stelle den Heli zuerst mechanisch richtig ein so weit es geht. Erst wenn du da nichts mehr rausholen kannst mache das Feintuning am Sender. -> Also verstelle das mechanisch.
          • mark0511
            mark0511
            Richtig! Wenn Du den Heli nach Anleitung gebaut hast dann brauchst Du dich nicht um neg. oder pos. kümmern sondern nur die vorgegebenen Werte deiner Funke übernehmen,.......Los gehts mit dem Schweben,....
            • Norbert_A
              Norbert_A
              egal was du jetzt brauchst/willst/ oder sonst was.
              pitch kannst du auch im taumelscheibenmenü (ich denke das wird gleich wie bei der t12 sein) verändern.
