Würde das funktionieren??
  • jolly
    jolly
    wir (ein freund und ich) haben noch Teile vom Belt CP V 2 übrig - Servos Tower Pro SG 90, Motor - Regler und Empfänger mit Funke. Wir wollen damit einen neuen Heli ausrüsten. Da kam dann dieses Paket raus:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_T-Rex_Compat.)
    Ist nur die Frage ob der Motor mit Regler usw weiter passen könnte usw.
    Ach ja Gyro vom Belt ist auch mit dabei
    Grüße Dirk
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Würde das funktionieren??
    Ist halt ein Rex Pro Clonechassis!
    Passen sollten sie, ob sie "gut" oder "schlecht" sind ist ne andere Frage!
    Motor und HZR könnte vielleicht nicht passen, da ist denn eher die Frage passen deine Teile in/an einen 450er Rex Pro
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
    • jolly
      jolly
      @crazy25814
      Naja da ist ja ein kompletter Kopf usw dabei, ist nur die Frage ob der Motor passt (Leistung hat) HZR und Ritzel halt dann anpassen. Laut Shop sollten die Tower Pro ja für einen T-Rex passen, klar gibt es bessere. Soll ja nur eine günstige Alternative sein. Bevor die Teile hier rumliegen dachte ich das halt mal so............
      • schnitzelteller
        schnitzelteller
        Ich denke der Motor wäre ein wenig überfordert.. und somit automatisch auch der Regler. Der Hk hat ganz brauchbare Regler für den Anfang (Plush 40a z.B.).
        Funke und Empfänger vom Belt würde ich allerdings nicht verwenden - dann investier lieber 150 Euro in eine DX6i, die kannst du auch für spätere Projekte noch verwenden (und ist vieeeel komfortabler).
        • schnitzelteller
          schnitzelteller
          Ach ja und das Gyro kannst du sicherlich nehmen.. kommt halt auf deine Ansprüche an.
          • Heli-Player
            Heli-Player
            und wenn ihr gleich ne Roh-Mechanik vom Belt nehmt, dann passen die Teile auf jeden Fall.
            Oder soll dass ein Experiment der besondere Art werden, wir bauen und schauen was draus wird? Das finde ich reizvoll!!!
            Allerdings die Funke, ist halt sehr begrenzt und man kann da gar nix einstellen. Gas- und Pitchkurven an der ET6i sind vorprogrammiert, Pitch HOV und Pitch Trim Podi "verbiegen" bedingt die Kurven (ok bei Schwebe- und Runflugübungen).
            Da wäre bei "Experimental-Helis" eine richtige Funke sicher besser.
            Deshalb mein Vorschlag, eine Belt-Mechanik, da passt alles zusammen.
            Eure Wahl von dem Rex-Clone kenne ich leider nicht, daher kann ich dazu speziell gar nichts sagen.
            Trotzdem viel Erfolg und Spaß
            Ah, die Belt-Mechanik gäbe es hier: http://shop.rc-now.com/product_info....nik-gruen.html
            Peter
