Eine Frage
    AW: Eine Frage
    Sologos, jetzt reiß dich bitte mal zusammen! Was möchtest du denn ausdrücken mit deinem letzten Posting? Ich kenne keine Jasmin, und auf deinem Desktop seh ich auch nix.
    • sologos
      sologos
      AW: Eine Frage
      Wie stelle ich auf servo 1 um.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        AW: Eine Frage
        Der war cooooooool!
        Zuletzt geändert von Babbsack; 30.07.2010, 19:41.
        • Thoemu82
          Thoemu82
          AW: Eine Frage
          Auf 1 Servo umstellen:
          "Scroll down" und "select" gleichzeitig drücken und dann den Sender einschalten. MIt Scroll auf Swashtype wechseln und mit Adjust den gwünschten TS-Mischer auswählen.
          Hast du denn die DX7 bisher nicht selbst eingestellt? Du musstest die ja mal irgendwie einstellen wenn du bisher auch geflogen bist...
          Ansonsten empfehle ich doch mal das Handbuch der Funke etwas anzuschauen...
          • sologos
            sologos
            AW: Eine Frage
            und wo schalte ich den ts-mischer aus??
            • Thoemu82
              Thoemu82
              AW: Eine Frage
              Im Swashmenu einfach das "1 Servo" auswählen. Dieser wird auch für mechanische Mischungen wie beim Rappi verwendet. Dann hast du für jeden Kanal ein Servo. Das heisst du gibts im Helicommand die Servosignale für jeden Kanal/Knüppel getrennt ein und der HC mischt dann das selbst.
              Das ist mal die Grundlage dass dein HC überhaupt funktioniert. Dann schauen wir weiter.
              • seijoscha
                seijoscha
                AW: Eine Frage
                Eine Frage !
                Wo bin ich hier gelandet ?
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  AW: Eine Frage
                  Indem Du in Deinem Sender den H1 Mod / ungemischt einstellst.
                  Menno, und ich habe mir das damals alles selbst erlesen und recherchiert, gibt ja nix, was man nicht im Net findet
                  Zuletzt geändert von Matrix; 30.07.2010, 19:58.
                  Tippfehler sind Special-Effects
                  Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                  GruÃ? Robert
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    AW: Eine Frage
                    Du hast in 3 min. 2x den selben Thread gestartet *?
                    Wo soll es denn nun weiter gehen ?
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      AW: Eine Frage
                      Jo,.......große Steine,........kleine Steine,.........falsche Bärte
                      GruÃ? Robert
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        AW: Eine Frage
                        Schau mal hier rein vielleicht hilft das weiter ?
                        http://www.rclineforum.de/forum/thre...postid=3141475
                        • Uff
                          Uff
                          AW: Eine Frage
                          Stopp das Ganze, such dir jemanden vor Ort, der Dir 1:1 hilft, sonst geht das ordentlich schief.
                          • Mklauk
                            Mklauk
                            AW: Eine Frage
                            sologos,wollte dir nur mal noch schnell ein paar Tipps geben wie du hier im Forum verfahren solltest,damit du dich nicht gleich am Anfang unbeliebt machst.
                            1.im Titel sollte erkennbar sein um was es geht.
                            2.wenn du ein Bild in einem Beitrag zeigen willst, und andere User dich schon
                            darauf hinweisen nichts zu sehen,kümmere dich zuerst darum bevor du eine
                            andere Frage stellst.
                            3.wenn du eine gute Hilfe,wie z.b den Link von seijoscha bekommst,kann man
                            ruhig auch dafür mal einen Dank abgeben
                            Das ist nur ein Tipp von mir,
                            lg Matz
                            • Sonic7581
                              Sonic7581
                              AW: Eine Frage
                              Wie ich sehe kommst du aus Augsburg!
                              Könnte dir anbieten das du nach Göppingen runter kommst das ist zwischen Stuttgart und Ulm knapp über ne stunde fahrt von dir und ich Programmier dir den Helicommand! Hab die Software aufm Rechner und hab schon bestimmt 6 Stück programmiert, können dann dein Heli auch gerne einfliegen wenn de magst.
                              Bei interesse schick mir ne PN.
                              Grüßle Chris
                              • JörnD
                                JörnD
                                AW: Eine Frage
                                Na kuck mal. Das ist doch ein tolles Angebot. Das würde ich an Deiner Stelle aber ganz klar annehmen. Wenn ich so lese, was Du schreibst, denke ich, ohne Hilfe wird das nix. Ist nicht böse gemeint.
                                Lg
                                Jörn
