Power Plug mit 11,8V ???
  • Ergo50
    Ergo50
    habe gerade mein Jamara Power Panel mini mal durchgemessen und festgestellt, dass auf beiden Ausgängen ca. 12 V anliegen (11,8 und 12,x V) Es verändert sich nichts, wenn ich regle. Ist das Ding hin, oder stehe ich auf dem Schlauch? Da geht doch die Kerze hoch. Da sollten 1,2 V oder so anliegen, oder?
    Danke!
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: Power Plug mit 11,8V ???
    Also die Glühstärke der Kerze ist von Strom UND Spannung abhängig!
    Das heißt also, wenn du am Regler drehst bleibt die Spannung gleich, dafür ist der fließende Strom relativ gering, etwa bei 2-3A. Das kannst du aber glaub ich nicht messen, da kein Verbraucher dranhängt (Sprich Glühkerze)
    Wenn du z.B. einen 3,7V Lipo dranhängst:
    Nach der Formel U=R*I
    Umgeformt: I=U/R
    Da der Widerstand R einer Lipozelle extrem niedrig bis 0 ist (also kleiner als 1) steigt der Strom I enorm und die Kerze geht flöten.
    Ich hoffe es ist halbwegs verständlich...
    Andy
    • Ergo50
      Ergo50
      wenn ich es mit dem Multimeter richtig gemessen habe, dann liegen wir bei 7 A aufwärts. Da geht die Kerze dann ja auch in Rauch auf!
      • Ergo50
        Ergo50
        Verwende das Power Panel mit einer etwas stärkeren Motorradbatterie als früher. Ich bin davon ausgegangen, dass ich das Power Panel mit jeder stärkeren Batterie betreiben kann und das Panel dann halt regelt. Ist die Batterie nicht egal? Das ohmsche Gesetz ist mir bekannt, aber für kontrollierte Spannungen und Ströme sollte doch eigentlich das Panel sorgen! Danke!
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Soweit ich das Jamara PP kenne arbeitet auch dies mit gepulsten Strömen. Die lassen sich mit üblichen Multimetern mit digitaler ANzeige schlecht messen; das geht mit analogen ANzeigen besser.
          Klemme einfach mal eine 12V-Lampe statt der Glühkerze an das PP und messe dann die Spannung an der Lampe.
          • Ergo50
            Ergo50
            Probiere ich mal!
            • Ergo50
              Ergo50
              VIELEN DANK! Man kann also wirklich keine "korrekten" Messungen am Glühausgang des Power Panels machen. Habe den Tipp mit der Glühlampe befolgt und siehe da, sie glimmt nur. Somit konnten ja wohl keine 12V anliegen. Also Kerze riskiert und siehe da: Alles funzt - äh glüht :-)
              Jamara konnte auch nur vermuten, dass es defekt ist. Die wußten wohl auch nicht, dass es nicht zu messen ist. Hätte mir fast ein neues Panel besorgt.
              Super und nochmals danke!
