hilfestellung beim einfliegen
  • lesfra
    lesfra
    Bin gerade beim einstellen meines coopters 450.alles kontroliert,rotorblätter ausgewuchtet,paddelstange ausgewuchtet,blattspurlauf eingestellt.er hebt
    vibrationsfrei ab ohne problem bis ca 50cm über boden.Wenn ich weiter Gas
    gebe oder den pitch erhöhe schaukelt er sich sofort auf ,so das ich den Flug
    abbrechen muß.Habe alle Teile am Rotorkopf auf festen Sitz und Spiel über-
    prüft.Wer hat einen Tip wie ich das Problem lösen kann?
  • Thoemu82
    Thoemu82
    AW: hilfestellung beim einfliegen
    Wie äussert sich denn das aufschaukeln? Auf der Nickachse oder Roll oder beides? Schauckelt er langsam oder eher ein schütteln?
    Fliegst du Gaskurve oder Governer? Vibrationen?
    Gib mal noch ein paar Infos dazu.
    • lesfra
      lesfra
      er schaukelt sich langsam über die nickachse auf,an der starthilfe(schaumgummibälle)erkennt man dann auch
      vibrationen.hatte vorher einen verzogenes Rotorblatt aber
      nach austausch das selbe flugverhalten.ich fliege(versuche es)
      normale gaskurve 0/40/65/85/90 und eine linearen Pitchkurve
      0/25/50/75/100
      Gruß Frank
      • FM78
        FM78
        Gruß Frank
        Wie groß ist Deine Landehilfe? Eventuell die Stäbe zu lang oder zu dünn. Dadurch kann sich der Heli auch aufschaukeln, zumal Du eine "Gaskurve" mit 0 beginnend hast.
        • Machine Head
          Machine Head
          Hallo lesfra,
          gibt es etwas neues von deinem Problem oder hast du es gelöst ?
          Ich habe nämlich bei meinem T-Rex genau das gleiche Problem.
          Gruß olaf
          • Machine Head
            Machine Head
            Hat sich erledigt, habe die Gestänge vom Landegestell gekürzt.
