AW: Drehzalmesser für Windows basierende Mobilephones
Was ist Nokia, :lol
Keine Ahnung, einfach mal ins Progverzeichniss kopieren und die Anwendung starten, denke mal solange dein Handy javafähig ist sollte das dann auch bei dir funzen.
geht das auch für flugzeuge?! mit benzin motoren? drehzahlmessung?
grüße
Sinngemäß übersetzt steht dies hier im Manual:
Tachometer mit Spektrum-Analysator: Hauptrotor RPM Berechnung durch Erfassung und Analyse von Audio. Dieses Tool zeichnet eine kurze Hörprobe des Helis auf und dementsprechend berechnet es den Wert innerhalb von 10 RPM.
... . Der Drehzahlmesser kann auch Audio-Dateien analysieren, die nicht mit Heliport aufgezeichnet wurden.
Da das ganze auf grund vom Tonsignal funktioniert, sollte ein Propeller auch messbar sein, einfach mal ausprobieren und rückmeldung geben, das Tool is ja Kostenlos
Natürlich kann es auch zu stöhrungen kommen durch Verbrennen, da diese ja auch einen Ton erzeugen.
Auch bei dem Heliport Tool hatten wir zum Optischen Gerät nur weniger als 1% Abweichung. Natürlich kommt es drauf an was für Nebengeräusche da sind
