3G Link cable HEP3GF02 33$
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    hier nun das align 3g link set!
    kostet 32,99$
    Instruction: Specification:
    ?3G link cable incorporates PC configuration GUI (graphical user interface) and latest 3G firmware update to improve system stability, and added pirouette compensation to stabilize center point during pirouettes.
    ?Opens up numerous configuration parameters within the 3G system. Pilots can fine tune the system through the PC GUI to suit individual preferences.
    ?Configurable parameters includes options relating to aileron, elevator, rudder, and combined functions.
    ?Provides real time display of radio control signal speed output, so pilot can fine tune the system based on the helicopter response to control sticks relationship display .
    ?Ability to display the current status of parameters in 3G system for setup verification.
    ?Parameter import/export function to allow backup of settings, as well as exchange of parameters with others through internet.
    ?Compatible with USB version 1.0/1.1/2.0
    ?Minimum OS requirement:WINDOWS XP/ VISTA/ 7
    ?CD Content:
    3G V2.1 Upgrade Software
    3G Configuration GUI
    USB Driver
    Microsoft .NET Framework 3.5
    Instruction Manual
    Content:
    ?USB 3G Link cable x 1
    ?USB extension cable x 1
    ?Signal Y-adapter x 1
    ?Installation CD x 1
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: 3G Link cable HEP3GF02 33$
    ja cool. Direkt mit Software bei. Denke der Preis in D wird sich bei 25-30€ einpendeln...
    Bin gespannt wann es Freakware Liefern kann
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      • Markus
      Der Knaller wäre jetzt wenn es Align geschaft hat mit der Neuen Software ebenfalls ein gut Funktionierendes System hinzubekommen...!
      Das 3G war ja die letzte Zeit für richtig kleines Geld zu bekommen...
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • -SilverSurfer-
        -SilverSurfer-
        Hy jetzt bist du aber bissel ungerecht so schlächt is das 3g auch nicht
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          • Markus
          ...sooo schlecht net aber im Gegensatz zu anderen Bekannten Systemen wohl doch noch im Hintertreffen ;o) !
          Tanki 800 Turbine
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            Das sehe ich genauso, viele hatten/haben dem 3G nicht getraut.
            Scheint mit SW ein Problem zu haben, das wurde auc in Ami Foren bestätigt.
            Auch Align hat das mehr oder minder zugegeben. Deshalb auch das FW-Update.
            Und die Piro-Opt. haben sie gleich mit reingepackt, da sie sonst wohl nicht "up-to-date" sind.
            Wir hoffen mal fürs Align-Set, dass es jetzt besser läuft.
            Man muss nur aufpassen, dass der Sensor Pin nicht immer sich nach innen biegt.
            grü�e marndra
            • Alfavega
              Alfavega
              ich habe mir jetzt mal das Align 3G Link cbale direkt bei Align bestellt mal sehen wann das kommt.
              • Schneipe
                Schneipe
                Wie kann man dort bestellen, habs versucht, kommt aber die Meldung..Kein Versand nach Germany.....
                Eingeloggt bin ich da, aber wie gehts weiter?
                • Alfavega
                  Alfavega
                  wirklich ?Ich habe mir eine 3G Mützte,2T-shirts,3g Cable und einen Sender Gurt bestellt.Bei mir kahm keine meldung konnte alles normal abwickeln.Geld habe ich direkt mit Visa überwiesen.Ich habe mich ganz normal angemeldet und dann geht das halt wie in einem normalen shop
                  • Backsida
                    Backsida
                    wird das Y-Signal Adapter Kabel anstelle des normalen Signal Kabels
                    permanent im Modell verbaut oder ist das nur zum einstellen.
                    Ich brauche naemlich ein neues Signal Kabel u. wenn ich das
                    Y-Adapter des Link Set's nehmen kann (zum fliegen) waer ja gut dann.
                    Danke Uwe
                    • scgatz
                      • 26.05.2005
                      • 223
                      • Detlev
                      Moin Uwe,
                      das Y-Kabel kann permanent eingebaut bleiben :-)
                      Grü�e aus Ahlen
                      Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
