Hast Du Spektrum? Dann könntest Du einige Strippen (ServoPWM vom RX) als Vib-Pipeline einsparen, also Sat-Empfänger ran. Alternative wäre ein Summensignalempfänger, aber eben nur EINER und die Latenz des PPM-Frames ist höher, - obwohl Latenz mMn generell diskutierbar ist.. Hast Du einen 2G4-TX-Modul in einem umgerüsteten Sender, ist die Latenz des PPM eh schon beim Sender eingebaut.
Trotzdem verbleiben die Servostrippen und die Stromversorgung als Pipeline für Vibs in die Stabieinheit.
Mit einem abgesetzten Sensor hast Du eben nur 3 Litzen.
Ob das jetzt alles ein Entscheidungskriterium sein kann, weiß man leider immer erst hinterher, sprich, ob da Vibs sind, die Offsets auf den Gyros bescheren können. Dann würde man sich mit einem Mini evtl. ärgern über die Kaufentscheidung.
Wenn's kein Stinker ist, würde ich das Mini in Betracht ziehen.
Es bleibt allerdings in einem großen Heli die Crux - günstigster Stabi-Einbauplatz vs. Strippenlängen.
