HK Ladegerät unter 20$
HelikopterfanStichworte: -
tkruemel
AW: HK Ladegerät unter 20$
Ich habe den Lader, wenn auch in einem etwas anderen Gehäuse Turnigy Accucell 6, Bis jetzt bin ich mehr als zufrieden. Beim blauen C gibt es das Modell ebenfalls VOLTCRAFT MULTILADER-ENTLADER B6 nur das der Balancer Anschlüsse schon eingebaut ist, ebenso eine Bedienungsanleitung ;-) Lediglich die 50 W sind etwas wenig wenn du LiPo´s mit mehr als 3 Zellen Schnelladen willst. Allerdings solltest du dir noch ein Netzteil anschaffen. Der Lader ist nur für 12 Volt ausgelegt. Ein Notebook Netzteil mit 12 Volt 5A ist ausreichend, gibt es in der Bucht schon für schmales Geld.
Helikopterfan
Das Accucel 6 habe ich auch, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es den jetzt nun auch von HK gibt.
